Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Подключение светодиодов для подсветки ГУ - помогите пож по схеме
    Т.к. мой комп встроен в 2 дин корпус и использует относительно штатную лицевую панель с доп кнопками и подсветкой, я пытаюсь всё это дело так же приобщить к функционалу.
    Столкнулся с проблемой при попытке "зажечь" диодные секции, кот подсвечивают кнопки и щель CD привода.
    На фронтальной плате, что сразу за лицевой панелью, есть две одинаковых, не связанных между собой, линии - по 5 диодов, включенных через резисторы по 300 и 360 Ом.
    Диоды - какие-то микроскопические, размером вроде 2мм*1мм. К сожалению, точных номиналов не раздобыть (полярность диодов на схеме тоже нарисована "от фонаря")
    Это хозяйство как-то подключалось к оригинальному китайскому устройству, кишки которого я, конечно, демонтировал.
    В электронике разбираюсь совсем поверхностно Попытался кинуть этот контур просто на +5 от M2ATX. Чуть-чуть зажглось, комп не может стартовать, какой-то перегруз (пока ничего не спалил к счастью).
    И к какому питанию это было подключено у китайцев?...
    Подумал - может, 12В сразу подавали? Потихоньку уменьшая номинал ещё одного допрезистора в итоге включал всё напрямую от +12. Да, уже нормальная яркость, но резисторы в контуре начинали адово греться. Я всё это быстро отключил.
    Помогите советом, как это всё-таки правильно запитать?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось e-statik; 09.12.2012 в 13:31.
    По умолчанию Re: Подключение светодиодов для подсветки ГУ - помогите пож по схеме
    Any ideas?...
    номинал в 300 ом ставят как правило при запитки от 3,3В. Скорее всего не хватает тока у источника.
    Вообще, они при 5в от m2ATX, где по идее тока более чем, светились весьма слабенько.
    Нормально светятся от 12 вольт, но эти резисторы по 300 ом грозились выгореть. А уж от 3.3 их вообще видно не будет.
    Черт его знает, как это лучше запитать, непонимаю
    Для начала нужно знать максимальный ток каждого светика. Типовые имеют макс 20ма. Но есть и на 60ма и тд. Рабочий ток выбирайте на уровне гдето 60% от макс. Далее выясняете падение напряжения на светике. Как правило в районе 4-4,5В для белых. Далее выбираем нужное нам питающее напряжение (скажем 12В) минус напряжение падения на светике и делите на рабочий ток светика в Амперах. Получаете номинал резистора в омах. Все просто.
    только надо учесть что в машине от 12 до 14,3 В (в работающей) поэтому все таки правильнее будет наверно поставить типа кренки на 12В что бы все время было 12В и рассчитав все на 12В поставить сопротивления а вообще поиском можно поискать "подключение светодиода в автомобиле" ну вот как пример http://www.tehnari.ru/f113/t61774/ там же есть и прога которая считает сопротивления
    Последний раз редактировалось Vladget; 13.12.2012 в 23:22.
    А как правильно всё это померить?
    Узнать ток светика... Пустить последовательно через мультиметр? Но какое напряжение выбрать? Резисторы, которые там уже стоят, исключаем?
    Узнать падение напряжения - а это как? И снова - как подключить для замера?
    Да и в Омах ли тут дело? Я пытался включать через переменный резистор. Ну, да, кручу ручку - становится ярче, но и начинает сильно греться сам резистор. Что-то тут не так...
    Вот я и хочу запитать сразу от M2 - там уже нормальное стабилизированное питание, и его мощности на диоды должно хватить с головой по идее
    Нашел кой-чего
    http://www.modding.uz/?action=wievstat&id=4
    Да ужжж почти месяц искал ну бывает! Так ты в панель еще и провода потянешь от M2? ты посчитай ток там наверно и маленькой "кренки" типа 78Lo8 хватит а вот вообще все расписано как, куда, чем http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
