последовательность не могу знать. у меня этот экран не работает.
про расстановки: если ты про шрифты, то ок.
Пробуем обновление.
Сразу скажу раскраской и растановкой текстов я не занимался, так что не обращайте на это внимание , берем фаил Hover.txt и правим его в блокноте по своему вкусу.
Есть определенные ограничения, все цифры в полях х=, y=, size=, col=
должны вводится в в трехзначном формате например цифра 5 должна вводиться 005 и т.д. отсчет координат начинается от левого верхнего угла изображения. Цвет шрифта имеет формат R,G,B.
Еще сообщи правильную последовательность включений потоков кнопкой моде. Да и алгоритм работы кнопки Авто я тоже незнаю.
В пустые теги <[]> можно добавить тексты их тоже будет видно.
Сделал в спешке так что наверно вылезут какие нибудь траблы.
Если вылезут прошу сообщить.
Можно стрелки сделать иконками, и настраивать их позиции в hover .txtСообщение от mrepik
Если конечно у тебя есть желание переделывать их.
При изменении динамических значений один раз вылезла ошибка I/O Error
Такое возможно в данном(ручном) режиме , это случилось по тому, что к файлу hover.txt во время сохранения обращалась сама программа и вышел конфликт.
Но с драйвером этого не случится.
Добавил возможность загрузки информационного табло для текста,
для наглядности вложил примитивный скин для табло.
Для отключения табло нужно указать "off=1"
в любом случае все картинки можно менять. я их просто буду делать все в один размер с отступом 0,0. и иконки тоже.
А зачем тебе последовательность режима кондиционера? Ведь ты снимаешь инфо с экрана.
Остальные иконки дорисую завтра.
Есть нюансы: по радио. Есть три режима FM1 FM2 FM3 AM1 AM2 помоему.
Так и нужно отображать
По СД картинки тоже сделаю.
Просто когда картинки большого размера то ресурсов жрет много. С иконками будет без нагрузки работать, можно две версии проги сделать
Последовательность нужно знать для того чтобы закрепить код с головы к определенному изображению. Радио исправим.
ок. тогда по иконкам сделай в ини-файле отступы.
а если кондиционер в режиме авто, он ведь переключает как хочет и знание последовательности тебе не поможет.
насколько я понимаю, ты что считываешь с мозгов, то и выводишь
Имел ввиду не режим авто, а режим моде.
Я даже незнаю сколько там режимов и какие
голова->голова+ноги -> ноги -> ноги+стекло
Спасибо! подправил, выложил.
