Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 118
  1. #91
    По умолчанию Re: Схема не сложного и надежного БП
    А сколько у него пульсации что ты снабберы поставил?
  2. #92
    Местный Аватар для Самоделкин
    если ты имел ввиду пульсации на выходе, то они составляют 50-80Мв и снабберы тут непричем, с ними удалось поднять КПД уменьшив "звон" ключей
  3. #93
    Цитата Сообщение от Самоделкин
    а я сейчас вот по такой схемке собираю, при токе до 12А ведет себя очень хорошо но наверное всетаки "усилю" выход SG
    А как с КПД у этого стабиллзатора обстоят дела?
    За схемку спасибо.
    Я тут на днях померял токи на CarPC (Intel D201GLY2, HDD 2,5", RAM 1Гб, E10000, клава, оптическая мышь, БТ, кулер 50х50)
    Запитывал +19В с БП ноутбука .При 100% загрузке процессора максимальный ток получился 1,85А , то есть потребление вместе с потерями на БП Е10000 составило 35W .
    По отдельности с округлением вот что получается
    +5в - 2 А
    +3.3в - 4А
    +12в - 1А
    Со стабиллизаторами на +3,3в и +5в все опробовано и решено, а вот простую схемку на +12в еще не пробовал.
    Вот думаю с какой схемы начать всетаки 12А сильно жирно для этой материнки будет
  4. #94
    при токе в 1А в данной схеме даже радиаторы непонадобятся, КПД получилось 80-85 взависимости о нагрузки, если интересно то и печатку выкладываю, там часть деталей смд
    Последний раз редактировалось Самоделкин; 24.03.2008 в 01:30.
  5. #95
    Спасибо !
    Буду пробовать.
    Еще ты вроде схему контроллера с прошивкой обещал
  6. #96
    кстати, трансы сейчас мотаю на Epcos N87 получается гараздо лучше, а контроллер будет к новому БП
  7. #97
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    http://njnmnp.narod.ru/remontmb/power/power.html
    как вы думаете насчет получения 3.3Вольт таким образом?
    (рис. 11)
  8. #98
    попробовал тоже собрать макет, только добавил драйверы IR2113
  9. #99
    они у нас больше ста рублей стоят т.что мне кажется дороговато, а какой ток максимальный ты снял используя их
  10. #100
    больше 10 ампер не пробовал из-за отсутствия надлежащей нагрузки, но при 10А получил кпд близко к 90 процентов.больше в твоей схеме ничего не менял
    Резисторы в снабберах пригреваются нехило-поставил двухваттные
    Последний раз редактировалось svon; 26.03.2008 в 00:54.
