Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 249
Тема: Т2000
    По умолчанию Re: Т2000
    Блин, нифига ШИМ не запускается...
    Сигналы на 4,5 ,7 ногах есть...
    В схеме пронумерованы выводы.
    И на плате.
    Вот их нужно совместить)
    З.Ы.: Потребление 5 мА
    Итог:
    Шим 12В запустился - всё в порядке. Резисторы на обратную связь лучше брать многооборотные, с обычным я замучился подбирать...
    Шим 5В запустился, и сжёг диод шоттки.
    Диоды от блока питания инвин 300 Вт почему то не прижились...
    Шим 3.3 не запускается...
    Местный Аватар для Самоделкин
    10 вывод сг на земле?
    да
    И генераторы не идут...
    Походу брак микросхемы
    Итак, докладываю:
    Каналы 5 и 12 вольт работают.
    При нагрузке в виде нагрузочных резисторов ток - 0.23А.
    Почти 3 Ватта. Нормально.
    Канал 3.3В не пашет - буду покупать мелкосхему. Походу брак.
    Теперь проблема с контроллером:
    Как Пиковским штатным программатором Microchip ICD2 прошить этот контроллер, имея в наличии только Хекс?
    Блин, и что ты на атмеле не сделал?
    Можно было бы сразу на ЮСБ программно делать...
    Смех Re: Т2000
    Итак, докладываю:
    НУ ЕГО НАФИГ ВАШ АТМЕЛ
    да не надо так, для детских игрушек то, что надо
    Докладываю:
    Линия 5В:
    Максимальный ток 7А. Дальше блок питания не выдерживал. В принципе хватит)
    КПД в районе 45%. Как бы я ожидал значительно больше...
    С трансом на кольце какой то косяк - либо я накосячил, либо что-то с расчётами...
    Пульсации на выходе очень серьёзные - минимум 1-2 вольта амплитуда. С выходным дросселем я промазал. Не подскажете - какая индуктивность должна быть у выходной катушки? На жёлтом кольце от блока питания инвин сколько витков нужно?
    Линия 12 вольт:
    КПД от 65% под максимальной нагрузкой, до 74-75 при минимальной загрузке. Порадовал - мну устраивает).
    А вот ток - подкачал... 3,5А и транс уходит в насыщение. Как бы это уже ни о чём((( Очень хреново - я ожидал значительно больше...
    Пульсации очень значительны - минимум 2-4 вольта. Выходные фильтра инвина сосут...
    Резюме:
    Сильные пульсации на входе - в бортовую сеть автомробиля. До 4 вольт амплитудой. Как бы страшно такое подключать к сети автомобиля...
    Нестабильно выходное напряжение. 5В менялось от 4.8 до 5.3Вольта. Не знаю требований, но ИМХО дофига.
    12 Вольт также. от 11.8 до 12,3.
    Блок питания стартует и держит нагрузку при входном напряжении от 8.8 Вольт. Планировалось 7...
    Нагрузочные резисторы греютя весьма ощутимо. Надо будет с этим что-то придумать...
    Радиаторы практически не греются) Это радует...
    Так глядишь и вентилятор ставить не придётся)
    З.Ы.: Самоделкин, озвучь пожалуйста - какие характеристики полкчились у тебя. Я кое что поменял, и не всегда в лучшую сторону. Например выходные катушки.
    Ну и ещё - у нас нет ферритовых стержней. Можешь озвучить как намотать их на ферритовом кольце? Сколько витков нужно? Какая индуктивность?
