Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 111
  1. #91
    По умолчанию Re: Эмулятор и сниффер головного устройства для псевдографических дисплеев.
    Делаю свои полуслепые выводы
    Самый верхний сигнал это CE
    Средний это Data
    Нижний это CLK
    Сигнал клок не похож на таковой потому что анализатор по частоте не тянет
    Что за анализатор ? Какая у него максимальная частота измерения?
    Последний раз редактировалось Chip; 08.06.2011 в 17:44.
  2. #92
    Средний это Data
    Нижний это CLK
    USB Disco - ставил режим измерения 1Мгц
  3. #93
    Понятно, у меня такой валяется , выкинул сразу после тестирования.
    Тогда предположение что нижний сигнал это сигнал тактирования, пока остается предположением. Есть kb нормальный осциллограф посмотреть сигнал CLK?
  4. #94
    не, чего нет - того нет... сам мечтаю о нормальном цифровом запоминающем осциллографе... А нижний сигнал все время разный и ни разу не был похож на тактовый...
  5. #95
    ну тогда хоть скажи к какому сигналу соответствует нижняя осциллограмма?
  6. #96
    Все так как ты предположил! Как по твоему это все таки SPI?
  7. #97
    Похоже что да
  8. #98
    Приветствую. А не поможете со сниффером i2c? вывод данных желательно в сериал.
    Есть скетч, но похоже данные идут со сдвигом в 2 бита и в инверсии. Еще сложность в том, что у прослушиваемого раба есть субадрес и неизвестное количество байт данных.
    Код:
    #include <Wire.h>
    void setup()
      Wire.begin(0x44);                // join i2c bus with address #4
      Wire.onReceive(receiveEvent); // regis-ter event
      Serial.begin(9600);           // start serial for output
    void loop()
      delay(100);
    // function that executes whenever data is received from master
    // this function is registered as an event, see setup()
    void receiveEvent(int howMany)
      while(1 < Wire.available()) // loop through all but the last
     int x = Wire.read();   // receive byte as an integer
     Serial.println(x, HEX);
    Serial.println(x, BIN);  // print the integer
    Последний раз редактировалось macau; 12.01.2013 в 21:41.
  9. #99
  10. #100
    это немного не то. в теме написаны скетчи из туториала по ардуине, они работают, но не так как нужно-похоже не обрабатывается ACK и байты идут потоком. но в байте могут быть использованы не все старшие биты, проц их отбрасывает, а ардуина тупо складывает биты в пакет. в итоге получается каша
