Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 166
  1. #91
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    Цитата Сообщение от genec Посмотреть сообщение
    Собрал все по схеме, подключил, работает. Но после перезагрузки компа не подается напряжение на выводы ардуины и не срабатывают реле хотя индикатор на ардуине мигает желтый при нажатии на кнопки в CF2. Как только сделать резет на ардуине все начинает работать. Как можно такое исправить?
    Как говориться,только начал ковырять ардунио и то же столкнулся с этим,подскажите какую перемычку резать?
  2. #92
    Какая версия Arduino ?
  3. #93
    Третья
  4. #94
    Замкнуть выводы FTDI 25 с 26
  5. #95
    Да это замкнуто,передергивать не приходиться,я имел ввиду вот эту ситуацию :Собрал все по схеме, подключил, работает. Но после перезагрузки компа не подается напряжение на выводы ардуины и не срабатывают реле хотя индикатор на ардуине мигает желтый при нажатии на кнопки в CF2. Как только сделать резет на ардуине все начинает работать. Как можно такое исправить
  6. #96
    А подробней можно, какой скетч, какая схема реле и т.д.?
    Последний раз редактировалось Chip; 28.02.2012 в 21:06.
  7. #97
    Скетч из шапки без инверсии,релюшки не ставил,для пробы светодиод поставил.Поставил плагин,нажимаю все работает,диоды вкл/выкл.,но стоит перезагрузить комп,кнопки в плагине работают видно как моргает диод на ардунио,а диоды на выходах молчат,выручает RESET и все опять работает.
  8. #98
    Попробуй вот так
    // выходы управления реле
    pinMode(2,OUTPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
    pinMode(5,OUTPUT);
    pinMode(6,OUTPUT);
    pinMode(7,OUTPUT);
    pinMode(8,OUTPUT);
    pinMode(9,OUTPUT);
    // инициализация порта
    Serial.begin(9600);
    byte a, b, c;
      if (
    Serial.available() > 2)   // ждем данные от плагина
    a = Serial.read();
    b = Serial.read();
    c = Serial.read();
         if(
    a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH : LOW); //выполнить
    Serial.flush();
  9. #99
    Все так же,после перезагрузки только RESET помогает
    Последний раз редактировалось denkos; 28.02.2012 в 22:06.
  10. #100
    НУ тогда может быть проблема в Arduino
