Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 109
Тема: Carduino Nano V.4
  1. #91
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.4
    В v.4 корпус вроде TQFP был.
    И в v.5 тактовая частота 48 МГц. Chip, а на такой частоте контроллер стабильно работает? Просто по даташиту видел максимум 20 МГц, сомнения берут...
  2. #92
    Ошибку допустили , поправил
  3. #93
    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста, также особенности отличия Carduino nano v.5 от Carduino nano v.4....Там тоже используется контроллер в корпусе MLF?
    Я вроде Вам ответил пару недель назад, а Вы даже спасибо не сказали
  4. #94
    Спасибо!
    В прошлый раз был вопрос о мем дуо...на этот раз просто кардуино нано...
    Все-таки, там вроде разные микроконтроллеры стоят...и на этот раз вполне резонный вопрос - у кардуино нано v.5 атмега 168 тоже в форм-факторе MLF стоит, как атмега 328 у мем дуо v.5? все остальные изменения в кардуино нано V.5 идентичны изменениям, постигшим нано мем дуо V.5?....или все -таки есть различия?
    Вообщем, вопросы вполне резонные при появлении новой версии...
    Заранее буду благодарна за ответ....
  5. #95
    Все верно у кардуино нано v.5 атмега 168 тоже в форм-факторе MLF.
    И монтаж сделан на той же печатной плате и изменения теже что и для Arduino Nano Duo
  6. #96
    Спасибо!!
  7. #97
    Новичок Аватар для denns
    вопрос по питанию Nano
    Если я подам напряжение на VIN - 12В (от блока питания)
    при подключении к USB ничего с ардуинкой не случится?
    Ведь по USB тоже пойдет +5В питание
  8. #98
    ничего не случится
  9. #99
    Пользователь Аватар для Jusper
    Лампочка Re: Carduino Nano V.4
    Мой вопрос такой же но с изюминкой у меня подгорел MBR0520 и он пропускает около 3 вольт вместо 5 я замкнул его и андруино воскрес с мёртвых.
    Вот он
    его даташит
    http://www.betatvcom.dn.ua/komplekt/...od/mbr0520.pdf
    на схеме андруино он отмечен как +5 Auto Selector
    http://arduino.cc/en/uploads/Main/Ar...0Schematic.pdf
    Так же я имею дома много диодов типа IN4000/1/2/3/
    /5/6/7 может мне на один такой заменить и дело с концом?
    http://html.alldatasheet.com/html-pd.../1/IN4007.html
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Jusper; 22.02.2011 в 23:48.
  10. #100
    Стоял драйвер FTDI 16 версии.Arduino работал нормально,точнее программа для ик-пульта.
    Решил проверить обновления в windows 7, помимо виндовских обновлений, нашлись еще 2 обновления для FTDI (названия не запомнил) решил их установить, перезагрузился.
    Теперь через каждые 3-4сек, прога ик-пульта вываливает ошибку (чего то фтди инвалид там...) на рабочий стол. Пока ошибку не закрою, программа пульт не воспринимает,закрываю хватает опять на 2-4 сек.
    Пробовал и удалять драйвер из системы и ставить обратно старый 16 драйвер,и перетыкал в другой порт, ничего не помогает.
    Ftdi в системе одно.
    Куда копать?
    Nissan Almera N16 продана
