Показано с 1,001 по 1,010 из 1174
Древовидный режим
    По умолчанию Панель приборов.
    Выкладываю программу для дублирования параметров автомобильной панели приборов, написаную Urvin . Мной был подправлен только код для arduino. Обработку прерывания для одометра еще не успел поправить
    Программу скачиваем здесь
    Перед использованием программы совместно с arduino необходимо изменить следующие настройки (файл torpedo.ini)
    Код:
    [usb]
    useusb=false
    [com]
    name=Com#
    baudrate=9600
    parity=0
    flowcontrol=0
    databits=8
    stopbits=1
    DTR=false
    RTS=false
    Com# - имя com-порта, на котором работает ардуино. Например, Com4.
    Скетч для Arduino
    #include <EEPROM.h>
    // Массив значений по портам
    byte resultInput[11];
    byte i
    // Обнуление массива значений
    for(i=0i<=10i++)
    resultInput[i]=0;
    // Инициализация цифровых портов
    for(i=2i<=13i++)
    pinMode(i,INPUT);
    digitalWrite(iHIGH); //Подключить внутренние подтягивающие резисторы
    // Инициализация ком порта
    Serial.begin(9600);
    // привязываем 0-е прерывание к функции interrupt()
     //   attachInterrupt(0, interrupt, CHANGE);
    // Сбор данных с пяти АЦП, диапазон значений [0, 255]
        // 0 - скорость
        // 1 - тахометр
        // 2 - температура охлаждающей жидкости
        // 3 - уровень топлива
        // 4 - напряжение автомобильной сети
    for(i=0i<=4i++)
    resultInput[i]=analogRead(i)/4;
    // Чтение данных одометра из EEPROM
    for(i=0i<=3i++)
    // resultInput[i+7] = EEPROM.read(i);
    // Перевод состояний на цифровых входах в общее число
        // 5 - двоиный код включения лампочек (
        // 6 - двоичный код включения лампочек
        //     + двоичный код включенной передачи (3 старших бита)
        // 7-10 - текущее значение одометра
    resultInput[5] = digitalRead(2) +
    digitalRead(3)*
    digitalRead(4)*
    digitalRead(5)*
    digitalRead(6)*16
    digitalRead(7)*32
    digitalRead(8)*64
    resultInput[6] = digitalRead(9) +
    digitalRead(10)*
    digitalRead(11)*
    digitalRead(12)*
    digitalRead(13)*16;
    // Контроль за отключением питания
    if (resultInput[4]<180
    // Запись одометра в энергонезависимую память
    for(i=0i<=3i++)
    //     EEPROM.write(i, resultInput[i+7]);
    // Добавление информации о включенной передаче
    byte trm=analogRead(5)/4;
    byte gear=0b00100000;       // 1
    if (trm<20)       gear=0;            // N
    else if (trm<60)  gear=0b11100000;   // R
    else if (trm<105gear=0b10100000;   // 5
    else if (trm<145gear=0b10000000;   // 4
    else if (trm<190gear=0b01100000;   // 3
    else if (trm<230gear=0b01000000;   // 2
    resultInput[6] = (resultInput[6] & 0b00011111) | gear// накладываем маску и старшие биты
    Serial.write(resultInput11);     // Передаем данные из массива в компьютер
    delay(300);
    //------------------------ Обработка прерываний -----------------------//
    void interrupt ()
    Схема подключения. При не правильном подключении диодов вы рискуете спалить устройств. По приведенной схеме катоды диодов подключаются к соответствующим индикаторам(лампочкам) со стороны управляющего сигнала. В случаи если индикатор управляется минусом , то в скетче придется проинвертировать соответствующий сигнал.
    Вложение 6388
    Исходник программы для PC
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:52.
