Страница 102 из 156 ПерваяПервая ... 2529296979899100101102103104105106107108112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1556
  1. #1011
    Люди добрые может кто здесь знает, распиновку кабеля к тачскрин дисплею на lexus rx300 2001 года. Он без навигации, а очень хочется подрубить карПК.
  2. #1012
    Тебе не распиновка кабеля нужна , а распиновка разьема на магнитоле.
  3. #1013
    Цитата Сообщение от winnehr Посмотреть сообщение
    Toyota Harrier '98 цветной экран, стоит секамовский тюнер, камера заднего вида через тюнер, отдельного блока навигации нет, очевидно навигация в головном устройстве. Какие есть варианты по подключению изображения с CarPC? сам ПК уже собрал)) но блин не рассчитал что навигация интегрированная будет) теперь не знаю куда подключаться. Про создание самого блока расскажу) Особенно про мучения в связи с тем что cобирал бездисковую станцию на Flash
    На первой фото системный блок лежит на листе формата A4
    Только во внутрь лезть подключаться.
  4. #1014
    Ну да
  5. #1015
    От шины отключать не нужно, а АСС должно на нем присутствовать.
    Нужно сначала выкинуть из трея программу , а потом прошивать, процесс прошивки визуальный , поэтому будет сразу понятно что прошивается.
    Да, процесс идёт, но толку не було. Пол дня промучился, а когда отключил от шины, то сразу всё нашлось...
    Приехал с отпуска?
    Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
  6. #1016
    У меня всё есть по RX300
  7. #1017
    Очень не уверен. Только если приколхозили до тебя. С завода она либо в багажнике, за домкратом, либо её нет вовсе. Штатное теперь тебе не пригодится ничего - выкинь. Я штатную DVD-нави выкинул
    Стандартный вариант, как у всех: найти шину и врезаться. Шина приходит к домкрату в любом случае.... Там и комп ставь. Я его положил в нишу пластиковой накладки на запаске.
  8. #1018
    Возле домкрата выходов нету, хотя дырки в корпусе под болты есть заводские но в них ничего никогда не было.
    CD диск с навигацией втыкается прямо в голову, навигация рабочая только без карт России естественно - кажет что авто утонул в море западнее Японии , с зарезкой в шину нет проблем потому что она и к тюнеру в багажник идёт, а вот куда видеосигнал зарезать непонятно, с тюнера я так понимаю тоже композит идёт, а не RGB
    машину брал напрямую с японии, катаюсь полтора года уже так что до меня там никто ничего не колхозил
    может к монику напрямую как-то подключиться? но слишком проводулек много от ГУ к нему идёт, если я не ошибаюсь фишка на 16 контактов
  9. #1019
    98 год, это первый релиз, навигация в самой голове, там прямо на магнитофоне написяно NAVIKEN, это и есть навигация...
    вариантов два...
    или крошить навигатор и врезаться внутрь
    или очень сильно крошить, и вообще менять дисплей на высокорез.
    в общем... придется потрудиться.
  10. #1020
    хотя покажы фото монитора без кожуха.
Эту тему просматривают: 168 (пользователей: 0 , гостей: 168)
