Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
  1. #101
    По умолчанию Re: Схема не сложного и надежного БП
    Цитата Сообщение от Botyfalf
    http://njnmnp.narod.ru/remontmb/power/power.html
    как вы думаете насчет получения 3.3Вольт таким образом?
    (рис. 11)
    Так входное напряжение на стабиллизатор +5в
  2. #102
    Местный Аватар для Самоделкин
    Цитата Сообщение от svon
    больше 10 ампер не пробовал из-за отсутствия надлежащей нагрузки,
    Резисторы в снабберах пригреваются нехило-поставил двухваттные
    собери "эквивалент нагрузки" вещь полезная и нужная, а резисторы однозначно двух ватные надо забыл указать
  3. #103
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Ну да, все правильно, 5 вольт я планирую получить по этой схеме
    http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ , которую тут уже обсуждали. Конечно, можно не городить огород таким образом, а сделать стабилизацию на IRFZ44 и TL431, но хочу попробовать по этой схемке. ведь на матерях таким образом получают 3.3В? Сейчас думаю о +12 PSON и PG думаю снять с TPS-ки.
  4. #104
    Может проще +3.3в собрать на IRU 3037
  5. #105
    Оно, может и проще)) Только микросхемы такой нет в наличии. Да и вроде на 34063 дешевле выходит
    А 12В все-таки пуш-пулом делать лучше или как?)
  6. #106
    делал на 3.3в по схеме кота, работает также как и на 5в. Остался доволен, но 90% не получил.
    Зато дешево!
  7. #107
    По схеме Самоделкина сделай .
  8. #108
    Зато дешево!
    Да фиг с ними, с 90%, в конце-концов. Просто дешево, миниатюрно и сердито) Сейчас ищу 34063, к выходным дособеру, отпишусь. Думаю пока о 12-ти вольтах. Дилема.
  9. #109
    А что ее искать берешь любой автомобильный зарядник для мобилы они почти все на 34063 сделаны.
  10. #110
    Найду к выходным.
    Кстати, все делают поканально +5, +12, +3.3 и т.д. А сигнал PG кто чем формировать будет?
    Вообще, надо какую-нибудь конструкцию финальную работоспособную доделать и куда-нибудь отдельно выложить. С печатками, методикой настройки и замечаниями по сборке. На некоторых форумах , чтоб новичку что-то систематизировать и понять как единое целое - надо месяц убить, только потом заниматься сборкой и отладкой
