Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
Тема: Собрал БП
  1. #101
    По умолчанию Re: Собрал БП
    Цитата Сообщение от ulbermann Посмотреть сообщение
    Да обе рабочие, кажется понял почему может так косячить. Для начала описываю функционал некоторых ног МК, все эти ноги выведены на разъем БП:
    0) PB0 ( 1 нога ) - всегда +5В
    1) PB1 ( 2 нога ) - подключение внешнего светодиода(через резистор, будет мигать также как и светик на плате)
    2) PB2 ( 3 нога ) - эту ногу нужно подтянуть резистором( обязательно!!, номинал - 1к) к +5 вольтам( берем на PB0) , сюда же подключаем кнопку включения( замыканием на землю - врубаем питание ). Так как эта нога у всех в воздухе то из за наводок могла всякая фигня происходить. Обязательно нужна подтяжка.
    3) PB3 ( 4 нога ) - когда БП включен на этой ноге - +5В
    4) PB4( 7 нога ) - управление включением/выключением материнки, на этой ноге формируется импульс включения( при замыкание PB2 на землю), а также импульс формируется когда пропадает ACC( через 30 секунд вроде ), эту нужно завести PWR_ON материнки, ну вобщем туда куда заводится кнопка включения питания, там два контакта, один земля, другой - включение питания.
    Алгоритм такой - для начала врубаем ACC, при этом должен моргать светодиод и включится канал +5ВСТБ, при остальные каналы должны молчать, Замыкаем PB2 на землю, на PB4 формируется импульс включения матери. Все должно работать, если не очень понятно обьяснил то могу нарисовать картинку. Но вроде вес понятно должно быть.
    Посмотрите код прошивки( второй ), там все прозрачно вроде.
    Дык у тебя ни на схеме,ни на фотке этих изменений нет, а сейчас ты говоришь,что кажется понял,почему МК не работает. Возникает вопрос-у тебя то этот БП как вообще работал, или ты его не проверял?
    Зы. Никто не в претензии,просто протрахался две недели и в результате МК был абортирован и вся схема перепахана. Написал бы с самого начала,что НЕ уверен в работоспособности и народ бы не имел гимора с повторением
    Последний раз редактировалось Карбид; 03.05.2009 в 16:42.
  2. #102
    ТАК ВОН ОНО ЧТО, БЛИН. А Я УЖ ПИШУ ПРОШИВУ ПОД САМОДЕЛКИНА КОНТРОЛЛЕР ВКЛЮЧЕНИЯ, (СОБРАЛ ЕГО ДАВНО) НУ ЧТОБ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ВЕСЬ БЛОК НЕ НАДО БЫЛО, ТАМ ЕСТЬ И КОНТРОЛЬ РАЗРЯДА АКБ. ВСЯ ЛОГИКА САМОДЕЛКИНА, А ТИНЬКА, ТАК, ДЛЯ КАНАЛОВ. ПРИ ЗАГРУЗКЕ КАНАЛОВ 10 АМПЕРАМИ ВСЁ СТАБИЛЬНО.
  3. #103
    В работоспособности я всегда был уверен и с самого начала про это писал.
    Ты про какие изменения в схеме говоришь? Никакие изменения в схеме не нужны, просто я нигде не описывал для чего нужен доп разъем на БП. Можно доп разъем вообще не использовать и запускать мать стандартно. Просто забыл упомянуть что надо подтяжку на одну ногу организовать, у меня то всегда эта подтяжка была, поэтому все было ок.
    И еще такая фигня, зачем перепахивать схему, не проще было разобраться как прошива работает, там же не много кода, промоделировать в протеусе напр, посмотреть как чего зачем, по любому было бы полезно если раньше с МК дела не имел.
  4. #104
    Блин, извиняюсь вобщем, не думал я что это может так повлиять, попробуй подтяжку как я писал выше, если еще не поздно, если не поможет то будем думать дальше, но думаю что дело в этом
  5. #105
    Странно..... У меня без этой подтяжки заработало...... Хотя намучились с прошивкой, аж вспоминать тошно
    Последний раз редактировалось Лаборант; 04.05.2009 в 08:03.
  6. #106
    Без подтяжки не гарантируется нормальная работа, конечно в прошивке включается внутренняя подтяжка МК, но этого не достаточно, вобщем видимо у кого как, надо внешнюю подтяжку, с ней будет стабильно.
    А в чем мучения состояли с прошивкой состояли?
    Как сейчас себя БП ведет?
  7. #107
    Мучение состояли в том что при подаче внешнего питания, мк ни в какую не хотел шиться..... зачитывался через раз, а шиться не хотел, потом уже отдельно стали подавать +5 непосредственно на вход питания мк и кое-как зашили, причем подавали питание проводком подоткнутым наверх пайки пальцем и мк зашивался только при определенном положении пальца..... После получаса такого шаманства, заменил линейный стабилизатор (так, эксперимента ради) и блин чудо...... Все стало нормально зашиваться.......
    Блок питание работает нормально, буквально на той недели отработал 8 часов без остановки и всяких глюков.
    Последний раз редактировалось Лаборант; 06.05.2009 в 15:08.
  8. #108
    Где взять токовые резисторы, смотрю уже много кто повторил. Я вот тоже на подходе, вся загвоздка в этих резюках.
    ulbermann будь любезен, сделай фотки резсторов крупным планом, пойду искать по барахолкам.
    Кстати платка в Diptrace, может кому надо...
    Последний раз редактировалось v2003; 21.05.2009 в 00:48.
  9. #109
    По поводу токовых резисторов я сильно не парился, купил 10 шт 0,1 Ом 1% 1 Вт, соединил их паралельно на платке, получилось довольно компактно, прикрепил их термоусадкой к дроселю по 12в
    Последний раз редактировалось Лаборант; 22.05.2009 в 07:53.
  10. #110
    Новичок Аватар для localfire
    По умолчанию Собрал БП
    Привет всем. Вот наконец собрал свой карпатый. купил я его зимой. красил, вырил, выпрямлял ведености. Перебрал двигло. Вставил туда новый кол.вал, ЦПГ, сцепление, карбик, вторичный вал.надеюсь скоро завести. Оч. хочется скатнуться. Фото позже.
