Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 249
Тема: Т2000
  1. #101
    По умолчанию Re: Т2000
    Докладываю:
    Линия 5В:
    Максимальный ток 7А. Дальше блок питания не выдерживал. В принципе хватит)
    КПД в районе 45%. Как бы я ожидал значительно больше...
    С трансом на кольце какой то косяк - либо я накосячил, либо что-то с расчётами...
    Пульсации на выходе очень серьёзные - минимум 1-2 вольта амплитуда. С выходным дросселем я промазал. Не подскажете - какая индуктивность должна быть у выходной катушки? На жёлтом кольце от блока питания инвин сколько витков нужно?
    Линия 12 вольт:
    КПД от 65% под максимальной нагрузкой, до 74-75 при минимальной загрузке. Порадовал - мну устраивает).
    А вот ток - подкачал... 3,5А и транс уходит в насыщение. Как бы это уже ни о чём((( Очень хреново - я ожидал значительно больше...
    Пульсации очень значительны - минимум 2-4 вольта. Выходные фильтра инвина сосут...
    Резюме:
    Сильные пульсации на входе - в бортовую сеть автомробиля. До 4 вольт амплитудой. Как бы страшно такое подключать к сети автомобиля...
    Нестабильно выходное напряжение. 5В менялось от 4.8 до 5.3Вольта. Не знаю требований, но ИМХО дофига.
    12 Вольт также. от 11.8 до 12,3.
    Блок питания стартует и держит нагрузку при входном напряжении от 8.8 Вольт. Планировалось 7...
    Нагрузочные резисторы греютя весьма ощутимо. Надо будет с этим что-то придумать...
    Радиаторы практически не греются) Это радует...
    Так глядишь и вентилятор ставить не придётся)
    З.Ы.: Самоделкин, озвучь пожалуйста - какие характеристики полкчились у тебя. Я кое что поменял, и не всегда в лучшую сторону. Например выходные катушки.
    Ну и ещё - у нас нет ферритовых стержней. Можешь озвучить как намотать их на ферритовом кольце? Сколько витков нужно? Какая индуктивность?
  2. #102
    Местный Аватар для Самоделкин
    Все три «источника» аналогичны по своим характеристикам, почему у тебя получается такой разброс по КПД? надо что-то подправить
  3. #103
    Новичок Аватар для BIG_MAN
    По умолчанию Re: Т2000_контроллер
    Уважаемый Самоделкин такой http://ra4a.narod.ru/prog.html штукой можно запрограммировать твой контроллер, если нет подскажи чем и как?
  4. #104
    наверное можно, но я пользуюсь вот таким
  5. #105
    Смех Re: Т2000
    Цитата Сообщение от sij7
    Итак, докладываю:
    Каналы 5 и 12 вольт работают.
    При нагрузке в виде нагрузочных резисторов ток - 0.23А.
    Почти 3 Ватта. Нормально.
    Канал 3.3В не пашет - буду покупать мелкосхему. Походу брак.
    Теперь проблема с контроллером:
    Как Пиковским штатным программатором Microchip ICD2 прошить этот контроллер, имея в наличии только Хекс?
    Блин, и что ты на атмеле не сделал?
    Можно было бы сразу на ЮСБ программно делать...
    НУ ЕГО НАФИГ ВАШ АТМЕЛ
  6. #106
    да не надо так, для детских игрушек то, что надо
  7. #107
    Попрошу не оскорблять!!!
    За деньги этого пика можно взять минимум 64 атмегу. А там даже ЮСБ программный сделать можно. И возможностей - с этим пиком даже сравнивать несерьёзно.
    И по производительности - ИМХО мега лучше.
    Чем Атмэл то хуже????
    На 12 вольтах стоят IRF3205 а на 5 вольтах - IRFZ44N.
    Я тоже не вкурил - откуда такая разница...
    З.Ы.: Самоделкин, озвучь - что у тебя получилось в итоге?
    3.5А по 12 Вольтам - ИМХО мало. Это мой косяк, или так и должно быть?
    Ну и по пульсациям что делать то?
    Ты скажи, хотя-бы, какая индуктивность должна быть в выходных катушках? Я замучился уже искать стержни для них. Мне проще на кольце намотать.
  8. #108
    Какие то у тебя косяки сплошные, давай рассказывай, как трансы мотал и на чем
  9. #109
    Провод в эмалевой изоляции. Толщина жилы - 0.7мм.
    Кольца - М2000 НМ1-36 28х16х9
  10. #110
    межвитковых нет? трансы не греются? индуктивность трансов 3 и 5 вольт должна быть в пределе 140-160 мГн
