Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 567891011
Показано с 101 по 110 из 126
    По умолчанию Re: Примеры ahk-скриптов
    не, эта штука и меню пуск открывает, а мне оно не нужно...)
    Щас какую то фигню сваял на базе перетаскивания курсора, но это изврат!
    так что тебе надо то? непойму
    чтоб пуск который у тебя автоматом сворачиваеться появлялся чтоли?
    так?
    или что?
    подробней опиши
    Да, в свойствах таскбара(свойства панели задач и меню "Пуск") во вкладке "панель задач" включены галки:
    Автоматически скрывать панель задач
    Отображать панель поверх всех окон
    Групировать сходные кнопки
    Так вот на тачскрине невозможно развернуть панель задач, после того как она свернется(так как надо попадать в последний пиксель экрана). Я бы хотел, чтоб по какому-либо простому событию со стороны мыши(тачскрина) панель раскрывалась и после снятия с неё мыши сварачивалась.
    Сейчас у меня сделано так:
    Код HTML:
    ; панель задач "пуск" по левой стороне монитора
    Loop
      MouseGetPos, xpos, ypos
      if xpos>60
        if xpos<100
          if ypos>560
            if ypos<600 ; если мышь в прямоугольнике то:
     	CoordMode, mouse, Screen
     	mouseclick, ,1,300     ; кликнуть по этим координтам в абс системе координат
      xpos=0
      ypos=0
      sleep, 40
    А мне бы хотелось, чтобы по жесту, например- провести пальцем вдоль края монитора, появлялся таскбар..
    PS хотя мой вариант вроде неплохой, я думал, что будут косяки с перекрыванием кнопок с областью определения клика курсора, но пока всё очень удобно..
    Последний раз редактировалось DNyo; 23.03.2010 в 19:55.
    Доброго времени суток. У меня такая проблема: Есть прога BluePhone (нужна чтоб по телефону через комп говорить). Но она не сохраняет настройки уровня громкости, то есть при запуске её громкость равна системной, а это громко (очень). Можно ли с помощью анк в тот момент когда идет вызов убавить системную громкость скажем чтоб она была от нуля на уровне 3, а когда поговорил нормализовалась. У этой проги есть функция: какой файл запустить при звонке и какой в конце звонка, так что постоянно скрипт крутить необязательно. Я прикинул что один скрипт запускается и убирает громкость, второй после разговора закрывает первый и громкость восстанавливается. На крайняк посоветуйте другую прогу для связи по профилю Handsfree(HFP) через стек BlueSoleil.
    Долго искал и не нашел. Задача у меня такая. Нужно чтобы ноутбук засыпал при переключении на питание от батареи через 60 секунд и перед сном нажимал стоп, Send, {Media_Stop}. Потом через 5 минут просыпался и уходил в гибернацию. В самой винде7 есть такая возможность, но если запущена навигация или какая еще программа, которую виндовс7 расценивает как мультимедийную, то у ноутбука бессонница. Есть куски скриптов которые следят за состоянием питания, отправляют в сон и гибернацию, но нехватает куска который бы пробудил компьютер из режима сна через заданное время. Пробовал усыплять ноут первыми двумя кусками, но в гибернацию он сам не уходит. Помогите собрать скрипт из этих кусков и дописать недостающий.
    кусок слежения за состоянием питания ноута
    #SingleInstance force ; перезагрузить скрипт, если он уже запущен
    #NoEnv ; запрещаем имена переменных как у переменных окружения
    SendMode Input ; ускорренный ввод
    #Persistent ; держать скрипт запущенным
    SetTitleMatchMode 2 ; 2 - заголовок окна должен содержать значение, заданное в WinTitle
    DetectHiddenWindows, On
    SetTimer, GetPowerSource, 5000
    return ; End of main program
    GetPowerSource:
    VarSetCapacity(powerStatus, 1+1+1+1+4+4)
    success := DllCall("GetSystemPowerStatus", "UInt", &powerStatus)
    acLineStatus:=ReadInteger(&powerstatus,0,1,false)
    batteryFlag:=ReadInteger(&powerstatus,1,1,false)
    batteryLifeTime:=ReadInteger(&powerstatus,4,4,fals e)
    batteryFullLifeTime:=ReadInteger(&powerstatus,8,4, false)
    output=AC Status: %acLineStatus%`nBattery Flag: %batteryFlag%`nBattery Life (percent): %batteryLifePercent%`nBattery Life (time): %batteryLifeTime%`nBattery Life (full time): %batteryFullLifeTime%
    If %acLineStatus% = 0
    sleep 10000
    Send, {Media_Stop}
    ExitApp
    else
    Return
    else
    Return
    ReadInteger( p_address, p_offset, p_size, p_hex=true )
    value = 0
    old_FormatInteger := a_FormatInteger
    if ( p_hex )
    SetFormat, integer, hex
    else
    SetFormat, integer, dec
    loop, %p_size%
    value := value+( *( ( p_address+p_offset )+( a_Index-1 ) ) << ( 8* ( a_Index-1 ) ) )
    SetFormat, integer, %old_FormatInteger%
    return, value
    кусок отправки в режим сна
    Suspend:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 0, "int", 1, "int", 0)
    else
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 0, "int", 0, "int", 0)
    Return
    кусок отправки в режим гибернации
    Hibernate:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 1, "int", 1, "int", 0)
    else
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 1, "int", 0, "int", 0)
    Return
    Последний раз редактировалось se13; 13.06.2011 в 12:02.
    Привет. Дело такое. Проигрыватель фубор не ставится на паузу, когда комп спать ложится или гибернирует. Мне нужен скрипт анк который бы перед сном нажимал кнопку стоп. Виндовский плеер прерывает воспроизведение, а фубор нет. Помогите с написанием такого, или ткните на готовое решение.
    не могу послать клавишу в свернутое окно фубар ,уже перепробовал все в controlsend - безтолку(
    Всем привет, помогите плиз как в autohotkey к движениям мышки вверх, вниз, влево, вправо привязать клавиши например Up, Down и тд?
    привет
