Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 166
  1. #101
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    А какую роль играет перемычка между FT232 и кондером?
    http://compcar.ru/forum/attachment.p...1&d=1254951785
    А вот это как прокоментировать:http://www.compcar.ru/forum/showpost...8&postcount=33
    Последний раз редактировалось denkos; 28.02.2012 в 22:51.
  2. #102
    Программный сброс контроллера.
    Без перемычки не сможешь залить скетч
  3. #103
    НУ тогда может быть проблема в Arduino
    Почему же тогда,другая программа на том же выводе после перезагрузки отрабатывает нормально
  4. #104
    А никто не встречал такой плагин "отдельно", в виде автономной программы?
  5. #105
    Chip, а если просто, взять Ардуину и Touch Screen (типа такого http://parts.dn.ua/product_368.html), ведь можно организовать то же самое?
  6. #106
  7. #107
    Спасибо.
  8. #108
    Сделал подобное на PHP+MySQL.
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...83&postcount=9
    Теперь пытаюсь научить php читать из Ардуины, т.к. кроме как на экране, хочу управлять СМСками и IR. И все это нужно синхронизировать.
    Последний раз редактировалось metaforos; 08.04.2012 в 19:45.
  9. #109
    привет всем,скажите,а как на восьмую кнопку сделать D10 например? а то я 9 выход спалил нечаянно.
  10. #110
    Проверь этот скетч
    void setup()
    // выходы управления реле
    for (int i=2; i < 11; i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(i, LOW);
    // инициализация порта
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    byte a, b, c;
    if (Serial.available() > 2) // ждем данные от плагина
    a = Serial.read();
    b = Serial.read();
    c = Serial.read();
    if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH : LOW); //выполнить
    if(b==8) digitalWrite(10, c);
