Страница 110 из 156 ПерваяПервая ... 1060100104105106107108109110111112113114115116120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1556
  1. #1091
    мощность лампочки значения не имеет.
    странно... ту машину я значит видел ибо карФМ это я
    обыкновенная контролька на 12В, она по сути - резистор, что позволяет не спалить ни чего... в данном случае, хотя есть места - куда её сувать нельзя. в вашем случае пихаем "везде" в чорный разъем.
    но повторюсь... у вас GVIF. про "ту" машину могу спросить только завтра вечером, ибо сегодня Андрей уехал "пострелять"
  2. #1092
    Я вчера звонил к вам и общался со специалистом который делал то авто. Вроде ничего сложного не было как он сказал. Может вы еще по подробнее узнаете?
    Сказал что сделали на реле. Вообщем сегодня попробую восстановить и потыкать. Да, мастер сказал что я правильные провода перерезал. Но сегодня еще проверим.
    Скажите, коммутировать достаточно RGB и SYNC, а VR и VG можно оставить не тронутыми?
  3. #1093
    Для коммутации достаточно RGBs дтаточно 4 группы контактов
  4. #1094
    если телефон ****2499, да это Андрей, он делал "тот" кроун. ранее чем часов в 8-9 вечера сегодня по Московскому я с ним пообщаться не смогу.
    VR VG коммутировать не нужно.
  5. #1095
    Нет, ...1718 и ICQ-консультант передал трубку специалисту. Ну да, он сказал что делал тот Crown. Но говорит как то просто получилось. Да и провода вроде те. Думаю завтра или послезавтра попробую все возможные варианты и иголкой тоже. Почему то мне кажется что все таки он подгружает штатную картинку. Думаю что нужно для запуска чтобы сигнал с нави шел а потом свой вклинивать. Вот купил реле, попробую.
  6. #1096
    понимаешь... ему неоткуда картинку подгружать, она грубо говоря "с диска" берется, а диск у тебя отрезан кусачками... после вытаскивания ключа зажигания все, нет в памяти ни чего. значит картинка каждый раз ФОРМИРУЕТСЯ, значит ты порезал не то.
  7. #1097
    Ну да, перерезан. Но ведь из нави к телеку идет еще тот GVIF разъем который я выкладывал выше. Может по нему дублируется, раз по ргб не пришло изображение.
    Вообщем завтра еду в гараж, купил ргб коммутаторюю, попробую сделать как ваш специалист на релешках.
  8. #1098
    я про то и говорю, что видео идет по GVIF, причем оно у тебя похоже идет полностью, и картинка магнитоллы и камера... хотя камера вроде отдельно на монитор прилетает.
    так что в любом случае конвертор ставить... если до этого дело дойдет, повремени пока... возможно будет вариант контроллера под высокое разрешение.
  9. #1099
    Какмера точно отдельно. А как же на тот Crown вывели rgb без конвертора? Или стали известны подробности? Владелец сказал что ничего такого не ставили. Значит все таки можно без него. А почему в любом случае?
    А под высокое разрешение, это какое? И под какое сейчас продаются?
  10. #1100
    сейчас 480х234
    а машина может 800х480
    как была сделана "та" машина сейчас спрошу у Андрея. возможно, у вас разные машины, возможно та была чуть старее
Эту тему просматривают: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104)
