Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 267891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 134
  1. #111
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    переключаются потому, что сначала грубо говоря управляет биос, а в нём стоит VGA, а потом уже подхватывает винда, в которой стоит DVI
  2. #112
    Ты не первый, кто не смог запустить звук реалтека на 9300 зотаке под 7кой. Я тоже помучался и откатился пока на ХР, может у кого-то и получилось запустить аналоговый звук, но мне такая инфа пока не встретилась.
  3. #113
    Значит уже 3 монитора подключены к 9300 Ай (15" на VGA выход, сенсорные Лилипуты 869 GL и 859 на DVI HDMI выхода.
    Чисто из спортивного любопытства как и что там по видео работает на этой плате.
    Как всегда лень залезть в БИОС и переключить режим ВГА на DVI, потому при загрузке прокидывает видео сначала на ВГА, потом зажигает экраны HDMI и DVI.
    Звук поставил, правда не сразу.
    Ручками открываем диск который идёт с мамкой.
    Те что скачивал с нета в виде более новых версий - не заработали ни один.
    Ставим Реалтековский проигрыватель с помощью автоматического установщика.
    При первой установке Винды 7 на 64 бита диск открывался автозапуском. Не установил в винде восстановление и точки отката, накидал дров и снести их не смог, но звука небыло.
    После переустановки Винды автозапуск пока не работает, но звук появился.
    Кодак притащил со стороны 5.70 и прописал ему всё и по звуку и по видео.
    По звуку пока на аре. был затык на проигрывателе ВинМедиа.
    По видео все форматы кушает без задержек, кроме КвикТаймоских(но там свой колхоз).
    Особенность встроенной звуковухи с дровами в том что она сама определяет внешние подключеня и задаёт корректирующие вопросы по поводу конфигурации звукового оформления. Если ничего не подключено - она откажется работать со звуковыми выходами.
    Режим работы эквалайзеров (12 полос) и звуковых эффектов оформления звуковой сцены (около 30) в основном стандартный для многих звуковых карт.
    Последний раз редактировалось Павел777; 28.08.2010 в 22:13.
  4. #114
    По питалову - пока отстраиваю систему дома.
    Питается всё от встроенного АС-АС с внешним БП на 12В-6А.
    Всё установлено в таком корпусе с БП М4-АТХ (как его внедрял - отдельная песня).
    Кулер сначала ставил Биг Шурикен, но так как он высок для данного корпуса - остановился на Титане 54 (хоть он и шумноват).
    Последний раз редактировалось Павел777; 28.08.2010 в 21:48.
  5. #115
    Подскажите начинающему - куда подключать пищалку на плате. Судя логике - на крайние штырьки за разъёмами управления светодиодами и кнопками ( я так думаю). Но что-то он не фунциклирует.
  6. #116
    Продвинутый Аватар для aptm
    Начнающему неплохо было бы подумать заглянуть в мануал или... внимательно прочитать подписи к разъемам на плате и найти надпись SPK1. 1-й VCC, 4-й "-".
    Последний раз редактировалось aptm; 29.08.2010 в 03:13.
  7. #117
    Спасибо от начинающего! Ведь в России мануалы читаются когда сломали или пр@Э*Lи. Мануал на маму пока не скурил и не потерял.
  8. #118
    Народ, у меня модификация платы K-E и кулер TITAN "TTC-NK54TZ". Если теплотрубки развернуть изгибами в сторону задней части платы, то они упираются в катушку, которая там очень не в тему торчит. Если развернуть кулер на 180 градусов, то, соответственно, лишаюсь одного слота под память. Кто решал данную проблему? Перепаивать катушку как-то не особо хочется. Может кто-то пробовал гнуть трубки на этом кулере? Не отвалятся они от основания?
  9. #119
    Пальцем отогни эту катушку, и всех делов то.
    Провод там толстый. медный. Ничего с нею не сделается.
  10. #120
    Я гнуть не стал, просто аккуратненько подогрел паяльником и чуток подвытащил в сторону одну ногу, чтобы в кулёр не упиралась, а после просто так-же аккуратно помыл место прогрева, и как новое всё. Правда после гарантийной замены матери(сдох сетевой контроллер) на новой всё встало без подгибов - наверное криво припаяли катуху при сборке. )))
