Страница 12 из 38 ПерваяПервая ... 2678910111213141516171822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 371
  1. #111
    По умолчанию Re: Новый адаптер AVC-LAN
    поставил новый адаптер, со звуком не срослось, поехал в отпуск без звука, не больно-то и хотелось. использовал всю байду по сути только для томтома. щас потихоньку возвращаюсь к доделкам-недоделкам.
    вопрос по адаптеру и эмулируемым им устройствам: если у меня на голове есть МД-диск, то сможет ли адаптер прикинуться им? наличие в голове МД никак не сказывается на списке устройств и обмен с МД на внешней части шины АВЦ тоже отсутствует.
    че я так привязался к МД -- просто для него есть отдельная кнопка на голове, удобно использовать. как вариант, можно конечно модуль МД выкрутить, правда лезть в голову особо не хочется
  2. #112
    А ты новую прошивку с программой не пробовал?
  3. #113
    А в новой версии предусмотрен вход 12В от внешнего источника и программная обработка этого сигнала?
    Например подать на этот вход сигнал от фонарей заднего ходя и программно эмулировать нажатие назначенных гор.клавиш (отдельно для вкл и выкл сигнала), желательно через задаваемый интервал задержки.
    Последний раз редактировалось Timur; 12.08.2009 в 14:35.
  4. #114
    Вход предусмотрен , по подробнее пожалуйста , что он должен делать ?
  5. #115
    Я так понимаю что при наличии на входе +12в ,нужно запустить приложение которое выводит изображение с камеры заднего хода
  6. #116
    Эмуляция нажатия клавиатурных комбинаций (Hot Keys) вполне достаточно. На них можно будет вешать и запуск внешних программ и активацию плагина в CF.
    Типа так же, как с назначением горячих клавиш для кнопок головы.
    Один Hot Key для включения сигнала, один для выключения.
    Плюс предусмотреть задержки нажатия (задаваемый интервал в миллисекундах) для каждого события отдельно.
    И checkbox "отменять включение/выключение" - если он выставлен и событие "выключение" произошло до истечения таймера задержки "включения", нажатие Hot Keys не происходит.
    Тоже самое для выключения, если после выключения (при условии, что до этого включение сработало) не прошло заданное время и произошло опять включение - нажатие Hot Keys не происходит.
    Последний раз редактировалось Timur; 13.08.2009 в 03:49.
  7. #117
    Ок , сделаю (в следующей прошивке)
  8. #118
    Подскажите кто знает как побороть такую проблему...
    выскакивает проблема при кратковременном выключении зажигания (когда комп еще не отключится) и припереключении например с компа на КЛИМАТ... монитор тухнет и становится просто черным... те.. изображение с компа можно будет увидеть только выключив зажигание и перегрузив комп..
  9. #119
    Кратковременно - сколько в секундах?
    Если выключил зажигание нужно около 3 сек подождать
    Последний раз редактировалось Chip; 19.08.2009 в 11:49.
  10. #120
    кратковременно это 5-20 минут и еще заметил что иногда отваливается просто тач... те все работает а тач нет (значек в трее красный)
