Страница 120 из 156 ПерваяПервая ... 2070110114115116117118119120121122123124125126130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1556
  1. #1191
    А что за материнка?
  2. #1192
    А что за материнка?
    Пробывал на двух матерях пк и ноуте.1ая GIGABYTE GA-8IPE1000 PRO2 (http://www.gigabyte.ru/products/mb/s...1000-g_4x.html) и 2ую посмотрю .хочу попробывать мульти трейдинг отключить в биосе .в биосе ставил частоту пониже . а вот ноут asus a7t.(http://www.ferra.ru/online/mobilis/s26491/)
    Последний раз редактировалось stalinstas; 14.10.2009 в 02:19.
  3. #1193
    Первая мать на подойдет , вторая должна работать, синхры чем смешивал?
  4. #1194
    Если все получится, я вот хочу собрать правильный девайс.
    Это мамка: http://komp.1k.by/utility-motherboar..._E-212280.html
    Корпус: http://images.yandex.ru/yandsearch?p...jpg&rpt=simage
    Шнур к нему куплю, чтоб не поганить родной и переделаю . Провода кину от аккумулятора к силовому конденсатору Mystery MCD-100 http://www.techhome.ru/Product/63E003CC Вот только не знаю хватит ли его и что значит 1 фарад и как его рассчитать? В принципе я хочу чтобы конденсатор сообщал компьютеру, что зажигание выключено и заряд батареи минимальный и нужно завершать работу windows корректно (если конденсатор Mystery MCD-100 обеспечит достаточным временем компьютеру, то будет гут.) А вот если"системник" вокруг обложить пакетиками с шариками я не знаю с чем именно, но говорят что они впитывают влагу, воду, конденсат (в любой коробке из под обуви или в самих ботинках новых эти пакетики лежат).. что скажете? Любое мнение для меня важно и не обидно! Спасибо!
  5. #1195
    GeForce 9300 мне так и не удалось настроить с последней версией PS
    С кондером ничего не получится
  6. #1196
    Я несовсем понимаю про что ты спрашиваешь боюсь ни чем я просто вычитал и нашел что где штатная навигация водибы ргб и спаял на монтажной плате резисторов ряд наминалом по 150ом 6штучек и припоял регулятор чего то 150-700ом шаг .блин может конечно я с делал что то не так но тогда теоретически картинка не должна видеться на экране в цвете и кнопка navi не сробатывать еще прога POWER STRIP использовал
    Для смешения девай нужен что ли или спаять надо ?????
    Последний раз редактировалось stalinstas; 14.10.2009 в 03:20.
  7. #1197
    ты бы нарисавал как подключил R G B Sync к VGA разьему
  8. #1198
    это по помоему 3ая ноут -бук по всей видимости .
    а вот 2ая p4p800-mx
    Последний раз редактировалось stalinstas; 14.10.2009 в 04:31.
  9. #1199
    нарисовать не смогу а вот помоему r-красный g-зеленый b-синий sync не помню помойму к жалтому (просто подключение делал той зимой а вот до делать руки дошли сейчас извени завтра могу посмотреть ) а фото могу выложить что у меня на таче твориться и в богажнике девайся
    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    подскажи сколько нужно резисторов(какие наминалом ) 2ой матушки подходит ли она или 555ЛП5 и схему по цветам проводов со стороны нави я всетоки боюсь напутал .... если нетрудно
    Последний раз редактировалось stalinstas; 14.10.2009 в 08:30.
  10. #1200
    Чип подскажи тогда какую мамку взять ,а с конденсатором почему не получиться ???
Эту тему просматривают: 167 (пользователей: 0 , гостей: 167)
