Последний раз редактировалось kovalexion; 07.10.2010 в 01:53.
скачал сборку, начал индексировать и пошли вылеты.
потом удалил все файлы с квадратами и все проиндексировалось.
воскресеновку,новомосковск и др находит без проблем ,но маршрут прокладывает по прямой хотя в настройках выставлено автомобиль.
подскажи где "поискать "причину.я предполагаю что не хватает какого-то файла.
вернул на место все файлы роутинга(не заметил как удалил 2 файла роутинга вместе с пачкой квадратов).
проблему снимаю.
Последний раз редактировалось omen omen; 08.10.2010 в 02:34.
1. Про вылеты.. Писал же что атласы более 400 Мб врядли получиться проиндексировать, это возможно только на сборке с образом ВИН СЕ6.
2. Скинул ссылку в личку на инструкцию как правильно удалять чего-либо.
3. Если хотите пользоваться полной картой России, то вот готовый индекс:
Индексный файл Index.042.nti для Навитела 3.2.6.3594 под карту России (CNT) от 11.08.2010 Q2 - narod.ru/disk/24854732000/Index.042.rar.html
Как должны лежать карты:
\Russia2010.20100811\ дальше должны лежать файлы карт *.NM2
Файл индекса должен лежать там же:
\Russia2010.20100811\Index.042.nti
Количество карт после индексации, отображаемое в программе: 663 шт. (меню - открыть карты)
Количество файлов карт в папке: 679 файлов *.NM2 + 1 файл Index.042.nti
Внимание! Для Навитела 3.5.х индекс не подойдет, также он не сработает, если название папки с картой России будет другим. Индексировать нужно папку Russia2010.20100811!
Последний раз редактировалось kovalexion; 08.10.2010 в 03:23.
А, как заставить эмулятор сохранять настройки WinCE, например выключить системные звуки, щелчки экрана? А, то при запуске так орёт, что можно из седла выпасть!Или это можно сделать в образе эмулятора??
Обычно в WinCE сохраняется скриптом mortscript, который считывает настройки с реестра, а потом их записывает заново при загрузке. При этом, для сохранения настроек, нужно выйти из Навитела, а потом уже закрыть эмулятор. В дальнейшем, для изменения настроек, повторять операцию...
ЗЫ Не знаю как в сборке, выложенной kovalexion (пока не качал), но в предыдущих для WinCE именно так...
А может стоило тут выложить? Может кому-то пригодится...
Видел такой скрипт! Это про настройки Навитела или WinCE???Обычно в WinCE сохраняется скриптом mortscript, который считывает настройки с реестра, а потом их записывает заново при загрузке. При этом, для сохранения настроек, нужно выйти из Навитела, а потом уже закрыть эмулятор. В дальнейшем, для изменения настроек, повторять операцию...
