Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 37891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 134
  1. #121
    Пользователь Аватар для e.koh
    По умолчанию Re: Мой ответ чемберлену (миркому)
    Для того чтобы работало FM-радио поставьте конвертор.Хвалят люди новосибирские изделия (у меня у самого такой),а московское и питерское промзводство - не ахти....СтОит такая штучка не больше 500 р.Втыкается в гнездо радиоприёмника вместо антенны.Кабель штатной антенны втыкается в гнездо конвертора.Получается подсоединение "в разез".И ещё тоненький проводок подключить к любому "+" (лучше найти "+" на выходе радиоприёмника,чтобы при включении оного,подавалось питание на конвертор).
    Чтобы дать совет по навигации нужна информация про машину:есть ли штатный монитор,с тачскрином или без,установлена ли американская нави и др.Если нет моника - тогда GPS только на присоске/
  2. #122
    Поставь вот это и будет у тебя навигация с управлением от штатного тачскринаhttp://carmonitor.ru/ru/-c-40_63.html
    Последний раз редактировалось Chip; 16.04.2009 в 13:02.
  3. #123
    а антена в комплекте идет?
    какой софт?
  4. #124
    Антена GPS в комплекте, софт iGO6, iGO-8,3.2, iGO8, Навител, Автоспутник файловый менеджер, думаю что остальное можешь сам поставить
  5. #125
    Заметил такой неприятный момент после замены HT7200 на HT9200. На старом аппарате, при включении стартера, ЖПС не перегружался. По-видимому хватало какого-то остаточного заряда для питания, на новом аппарате этого нет. Каждый раз перегружается при заведении двигателя. Так должно быть?
    Последний раз редактировалось Кабельщик; 20.04.2009 в 12:45.
  6. #126
    Во время старта движка на АСС пропадает +12в
    Блок навигации питается от АСС
  7. #127
    Заказал HT7200 (в комплекте с адаптером для TOYOTA) в carmonitor.ru. Вчера пришла посылка. В комплекте нет sd карты (хотя в комплектации (документ на китайском) она заявлена), отсутствует хоть какая нибудь документация на русском. Проводка до адаптера touch screen уже явно где-то использовалась ( некоторые провода заизолированны черной изолентой кустарно). Запрос в инет магазин ничего не дал(молчат). Может у кого есть инструкция по подключению к штатной проводке.
  8. #128
    Странно конечно, но я могу уверить вас что никто не подключал данный блок. Попрошу объяснения у поставщика .
    Флешку пришлем .
    Инструкцию приложил
    Спасибо за оперативный ответ.
  10. #130
    Есть пара вопросов по установке 1)Din переключатели правильное их положение. 2) Распиновка AVC-NAVI (то что пришло в комплекте не соответствует по цветам с инструкцией). Фото прикрепил.
