Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 248
  1. #121
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Проэкт вживления компа в BMW Е46 по кличке "Борька"
    В архиве схема и печатная плата. Схему открывать в splan печатку открывать с Sprint-Layout.
ID:	2115   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мой проект
  2. #122
    Установка компа в машину! Выбрал местечко, под капотом есть герметичный отсек в котором установлен разем под диагностику, в нем и буду размещать. Так как там будет уж слишком тепло в корпусе два вентилятора на вдув (процессор и второй над чипсетом) стенки корпуса зделанны из металической сетки корпус полностью продуваеться. Подвел из под низа шлангом от пылисоса воздух через филтр (филтр изготовил из подручных подходящих деталей и в нутри какойто каменный филтр свинченный с какойто конструкции непонятного назначения) сверху корпуса будет присоединяться короб к нему подведеться шланг от фильтра, короб присоединяеться при помощи металических колец к кольцам на коробе будут привинченны магниты с разобранных не рабочих HDD. в результате имеем относительно герметичный отсек где стоит комп к крышке которого подведен отфилтрованный свежий воздух проходя через корпус нагретых (отработанный воздух) вытягиваеться установленным в стенке отсека вентилятором.
ID:	2198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2200   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мой проект
  3. #123
    Гуру Аватар для ashu
    Удачное место для компа ты нашёл!
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  4. #124
    Радует что никаких проводов в салоне, только под обшивкой силовые кабеля питания с багажника под капот по правому борту и провода для усилителя и саба по левому (АКБ штатно установлен в багажнике)
    Мой проект
  5. #125
    Вот крышка короба который будет стоять сверху компа через который будет подведен воздух от фильтра. Немного покавырявшись с уже знакомым девайсом (гравюровщик или Дримэль как его там еще обзывают) получилась неплохая гравюровочка на крышке. Решил что подсветка и лишний гламур под капотом ненужны и оставил так как есть, только грунтанул и покрасил.
    ps: окончание проэкта намеченно на 30 ноября!
    Мой проект
  6. #126
    Давай-давай! Надо к 1 декабря обязательно успеть!
    Мой Prius NHW11
  7. #127
    Думаю успею. Мне осталось ЛПТ контроллер доделать и декор на монеторе, ну и установка ! Самое главное помехи в звуке и на монеторе убил
    Мой проект
  8. #128
    Пользователь Аватар для fash
    А Вот это ты зряяяяяяя ! Всю пыль и г**но соберешь ! не советую туда его пихать ! тоже думал Сань
  9. #129
    Да ну брось все продуманно , туда пыль и грязь могут попасть только через шланг который будет идти к филтру а затем на вентиляторы! темболее то что этот отсек не смотря на время остаеться чистым свидетельствует о том что грязь туда не попадет. Весь отсек хорошо изалированн есть только два вентиляционных отверстия по 4 см. К одному будет подключен шланг на забор воздуха к вентиляторам компа а на втором отверстии вентилятор на выдув воздуха.
    щас некогда но когда закончу накидаю схему как это все обставленно тогда все будет понятно.
    Мой проект
  10. #130
    Пользователь Аватар для Blow
    Дааа, сильно, оч понравилось, просмотрел все от начала до конца, даже забыл что мой рабочий день уже закончился. Жду продолжения...
    Последний раз редактировалось Blow; 27.11.2008 в 18:48.
