Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 378910111213
Показано с 121 по 130 из 134
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    какой режим работы БП?
    кабелёк для кнопки включения между БП и мамкой есть?
    режим стоит обыйный, без задержек.
    кабелька нет))) ...что за кабелек, куда втыкать? можно поподробнее. мануала от блока нет, по случаю достался
    Смотрите темку про ваш БП.
    есть тема про м4-atx, там есть инструкция на русском
    ...спасибо! что то про поиЦк я забыл, а он рулит, почитал, вечером попробую )))
    похоже по случаю достался мертвый блок питпния напряжения ни 12в на доппитании да и на половиен разьема на маму нет (((
    подскажите, их ктонибудь чинит...или все в мусорку???
    если используешь режим Р0, то блок надо вручную запускать (зелёный провод на землю посадить), а не от АСС
    да режим этот...немогу найти русский мануал, вчера попался...сегодня ....
    ...что за зеленый провод?
    когда мне его отдали средний провод (АСС) был к (+) болтику прикручен, а режим Р0 стоял, я думаю если его так вулючали...может он уже того?
    хозяин сказал, что куллер включался, и мигал зеленый светодиод, но через 5-10 сек кулер останавливался, ничего не загружалось, я принес аккум, отсоединил АСС от плюсовой клемы на блоке питания, включил, светодиодик на долю сек вспыхивает и гаснет
    Если верить инструкции, то в режиме Р0 АСС использовать не рекомендуется, а запускать блок как и обычный БП
    по поводу зелёного - я вот не помню нужно это или нет. Если нужно запустить обычный АТХ БП без материнки, то надо на 24pin разъёме соединить зелёный провод с землёй (один из чёрных проводов), тогда блок должен выдавать все напряжения - 12, 5, 3.3 В и т.д.
