Страница 13 из 57 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 561
  1. #121
    Чтобы узнать значение допиши вместо serial.write(byte,2) напиши
    serial.print(res_dt1,DEC);
    serial.print(" ");
    далее открываешь гипертерминал настраиваваешь на свой ком порт и смотришь значение!
  2. #122
    Ошибка в том что нужно в void setup() сконфигурировать вывод A2 на выход
    Сделал:
    void setup()
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    pinMode(A2, OUTPUT);
    Ничего не меняется - на выходе А2 логический 0
  3. #123
    Мои извинения A2 это 16
    #define A2 16
    #define A3 17
    Последний раз редактировалось Chip; 24.05.2010 в 17:43.
  4. #124
    #define A2 16
    #define A3 17
    Поправил, безрезультатно
    А насколько корректна эта строка?
    if ((res_dt1<730)&(res_dt1>720))digitalWrite(A2,HIGH );
    Ведь это переведённое в двоичный код ззначение на выходе ардуино, а на вх. АЦП ардуино понимает только значение U?
    Что-то я недопонимаю
  5. #125
    Нужно сначало вычисльть значение твоей кнопки смотри мой пост выше!
  6. #126
    чтоб его получить я думаю можно попробывать что то типо
    Serial.write( dt1,DEC) хотя неуверен лучше у гуру поинтересоваться!
    Строго следую твоим указаниям! Интересуюсь, Chipу мозх рву
  7. #127
    #define PIN 5 //номер аналогового порта
    #define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
    #define A2 16
    #define A3 17
    byte bytes[2];
    int res_dt1;
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    old_time = real_time;
    math_time = 0;
    res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    while(math_time < 300 && (analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT ))
    real_time = millis(); //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность паузы
    if(
    math_time > 80 ) //если нет дребезга
    if (
    res_dt1>710 && res_dt1<740) digitalWrite(A2,HIGH );
    bytes[0] = res_dt1 & 255; // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt1 & 768) >> 8;
    Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    Последний раз редактировалось Chip; 25.05.2010 в 11:21.
  8. #128
    Иееес!!! Заработало!
    Спасибо всем!
    Немного дописал скетч:
    #define A1 15
    #define A2 16
    #define A3 17
    #define A4 18
    byte bytes[2];
    int res_dt1;
    void setup()
    pinMode(A1, OUTPUT);
    pinMode(A3, OUTPUT);
    pinMode(A4, OUTPUT);
    void loop()
    math_time = 0;
    if( math_time > 80 ) //если нет дребезга
    if (res_dt1>710 && res_dt1<740) digitalWrite(A2,HIGH );
    delay(30);
    digitalWrite(A2, LOW);
    if (res_dt1>640 && res_dt1<650) digitalWrite(A3,HIGH );
    delay(30);
    digitalWrite(A3, LOW);
    if (res_dt1>410 && res_dt1<420) digitalWrite(A4,HIGH );
    if (res_dt1>0 && res_dt1<3) digitalWrite(A4,LOW);
    Теперь с помощью резисторной матрицы можно не только управлять компом, но и включать и выключать оборудование, причём РС не обязательно должен быть включен!
    Это намного удобнее, чем : http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5010, тем более, что данная прога у меня нещадно глючила на трёх разных компах, с разными ОС.
    Теперь на джойстик RMX4S (10 кн. + Shift)
    Я повесил:
    1. Вкл/выкл УМ, DAC, GPS, можно и сам комп включать
    2. Регулировка громкости аналоговым моторизированым 6-канальным ALPS : http://www.samodelka.ru/goods/6201.htm
    3. Стандартные функции управления РС
    Спасибо всем за участие!
    Последний раз редактировалось Rover 176; 25.05.2010 в 15:17.
  9. #129
    Имею проблему с данным устройством...
    Стоит Windows7 максимальная, залита прошивка с двойным нажатием.
    Запускаю прогу HotKey разворачиваю вижу "1003" это когда ни одна кнопка не нажата, вижу дребезг т.е то 1003 то 1004 и т.п.
    потом показания повисают и на нажатия не реагируют. Потом отвисает и даже реагирует на нажатия но может зависнуть в нажатом положении...
    Смена прошивки на любую из этой темы не помогает.
    Кто виноват - контроллер или прога на компе.
  10. #130
    про "обвес" не забыл? сопротивление и конденсатор? номиналы правильные?
    ну и проверь правильность схемы.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
