Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4891011121314
Показано с 131 по 134 из 134
  1. #131
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    Цитата Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
    есть тема про м4-atx, там есть инструкция на русском
    похоже по случаю достался мертвый блок питпния напряжения ни 12в на доппитании да и на половиен разьема на маму нет (((
    подскажите, их ктонибудь чинит...или все в мусорку???
  2. #132
    Местный Аватар для Gorynch
    если используешь режим Р0, то блок надо вручную запускать (зелёный провод на землю посадить), а не от АСС
  3. #133
    да режим этот...немогу найти русский мануал, вчера попался...сегодня ....
    ...что за зеленый провод?
    когда мне его отдали средний провод (АСС) был к (+) болтику прикручен, а режим Р0 стоял, я думаю если его так вулючали...может он уже того?
    хозяин сказал, что куллер включался, и мигал зеленый светодиод, но через 5-10 сек кулер останавливался, ничего не загружалось, я принес аккум, отсоединил АСС от плюсовой клемы на блоке питания, включил, светодиодик на долю сек вспыхивает и гаснет
  4. #134
    Если верить инструкции, то в режиме Р0 АСС использовать не рекомендуется, а запускать блок как и обычный БП
    по поводу зелёного - я вот не помню нужно это или нет. Если нужно запустить обычный АТХ БП без материнки, то надо на 24pin разъёме соединить зелёный провод с землёй (один из чёрных проводов), тогда блок должен выдавать все напряжения - 12, 5, 3.3 В и т.д.
