Показано с 131 по 140 из 561
Древовидный режим
    По умолчанию Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    Софт написан для Arduino v.7
    Выкладываю программу для управления компьютером рулевыми кнопками. Можно сделать резистивную клавиатуру и тоже ее использовать совмесно с Arduino. Программа легко одним нажатием настраивается на любые комбинации клавиш , также настраивается на расширенные мультимедийные клавиши(проверил лично) . Тому у кого нет мультимедийных клавиш на клавиатуре могут прописать в ручную в файле config.txt, например регулировка громкости в виндовс использует сканкод мультимедийных клавиши (уменьшить это код -174, увеличить это код-175)
    Список горячих клавиш для Centrafuse
    Сначала настраиваем на рулевые кнопки горячие клавиши запустив файл KeyConfig.exe, нажимать клавиши на клавиатуре нужно последовательно и по очереди. Набрав нужную комбинацию нажмите кнопку на руле и потом кнопку Добавить. Таким образом можно добавлять до 100 комбинаций и больше. После того как вы назначили все нужные вам кнопки. Нажмите кнопку Сохранить и выйдите из программы.
    Теперь ставим в автозагрузку программу HotKey.exe и пользуемся.
    Код для Arduino Nano v.7 работающий с одним нажатием:
    //http://compcar.ru
    #define PIN 5  //номер аналогового порта
    #define LIMIT 5 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1, res_d;
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    res_d = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    delay(30);
    res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    old_time = millis();
    math_time = 0;
            while(
    math_time < 300 && (res_dt1 > res_d-LIMIT && res_dt1 < res_d+LIMIT ))
    real_time = millis();             //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность нажатия
        if(
    math_time > 50)  //если нет дребезга то короткое нажатие
    bytes[0] = res_d & 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_d & 768) >> 8;
    Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    Код для Arduino, работает с длинным и коротким нажатием.
    //http://compcar.ru
    #define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1;
    byte idx=0;
    old_time = real_time;
    math_time = 0;
    while(math_time < 500 && analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT && res_dt1 != 1023)
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность паузы
             if(
    math_time > 30 && res_dt1 != 1023)  //если нет дребезга
               if (
    idx==1 && math_time < 500){ res_dt1 = 1023; idx=0; }
               else if(
    math_time > 499){ res_dt1 |= 1024; idx=1; }
    bytes[0] = res_dt1 & 255;        // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt1 & 1792) >> 8;
    } else idx=0;
ID:	5794   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.03.2017 в 01:34.
