Страница 14 из 41 ПерваяПервая ... 489101112131415161718192024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 490
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC - CF3.1 Plugin - Rebellium3b
    В версии 4 этого делать не нужно будет.
    Слва яйцам!, только когда это будет?
    skoro budet nekuda R4 ne deneza
    Ваш плагин под разрешение 1024х768? Если стоит 800х600 клавиатура расползается и не помещается на экране
    А скиншот?
    R3.x naralno rabotaet pod 800x600 pravere shto DPI monitora standartnoee tepo 96dpi ele skok tam po umalchneuu
    А скиншот?
    Пока нет нормальной клавиатуры, не получается... Еще заметил такую особенность - разрешение монитора 800х600 и Центрифуги 800х600 Garmin работает нормально, как и при разрешении 1024х768. Стоит сделать например монитора 1024, а Центрифуги 800 - все Garmin при попытке запуска выпадает в корку.... Или если наоборот....
    pre zapusle me apredelyaem rezaluzeu CF, else ve ee zdelaeete 1024*768 a monitor nastroen na 800*600 to sootvetstvenno garmin budet rugaza,,, vabshe razreshenee CF dolzno == Razreshenu manitora
    tempgp буду ждать, чтобы потестить потом!
    В общем такой баг вылез, установлена iGO 8 и Garmin, все работает GPS ловит и та и другая прога!, стоит только установить плагин CF3.1 Plugin - Rebellium3b тут же iGO 8 перестает определять и подключать GPS приемник, не помогает даже перестновка COM порта!, как только удаляеш Plugin - Rebellium3b, тут же iGO 8 конектится с GPS приемником! что за фигня такая, что то в этом плагине не то
