Страница 140 из 156 ПерваяПервая ... 4090130134135136137138139140141142143144145146150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1556
  1. #1391
    провода какой длинны и из какого кабеля?
  2. #1392
    Явно какой то сигнал еще проскакивает и накладывается на видео.
    Я бы выкинул смеситель и включил бы опцию композитная.
  3. #1393
    провода длиною 30 см кажый, сечением не более 1.5 мм, вот фото:
    на фото 5 проводов от платы синхронизации к монитору, для подключения в штатную проводку, и такие же провода для подвода сигнала на этуже плату, т.е. получается в общей сложности 60 см каждого провода (меньше не получается сделать, т.к. просто нет места, где можно спрятать плату)
    вот по такой схеме соединил:
    тут соответственно перерезаны провода R, G, B и Sync штатной проводки, далее коммутатором на рэле выбирается сигнал, который пойдет на монитор, т.е. перекидывается сигнал от штатного блока Нави или от CarPC.
    GND от CarPC - это 6,7,8 и 10 нога разъема VGA на видеокарточке.
    т.е. я просто вклиниваюсь в штатную проводку на RGB GND (R-SHIELD), провод между штаной Нави и монитором не режу, а просто вклиниваюсь с видеокарточки (может имеет смысл разрезать ??? )
    если выкинуть смеситель и в настройках "PS" поставить галку "композитная" - то у меня на 13 ноге разъема VGA будет не горизонтальная синхронизация, а именно смешанный сигнал???
    т.е. именно его подавать на моник как синхросигнал???
  4. #1394
    Да именно он и будет
    Да
    Удивляюсь как ты еще ничего не спали
    конечно резать
  5. #1395
    Ох ты блин.))))
    Спасибо огромное !!!
    CHIP, а можно обойтись без резания, впаять диоды, которые будут пропускать сигнал в одну сторону ???
    Приблизительно такая схема получается, если в направлении течения тока не ошибаюсь:
    в качестве диода использовать : 1N4007 (КД258Д) - ссылка на диод: http://www.chipdip.ru/product/1n4007.aspx
  6. #1396
    как в одну то сторону?
    у тебя идет сигнал ОДНОВРЕМЕННО и с навика и с компа
    и ты ХОЧЕШЬ чтобы НЕБЫЛО помех?
  7. #1397
    мда....согласен, протупил маленько )))
    чет вылетело с головы что с нави постоянно идет сигнал ))), согласен. глупые вопросы задаю ))))
    спасибо !!!
  8. #1398
    Эм, привет ))
    Парни, сделал вроед как надо, НО...
    1. Исключил схему смеси синхросигнала, в "PS" поставил галку "композит", с 13 ноги VGA взял синхросигнал для штатного моника.
    2. Разрезал цепь "R-Shield" - "RGB GND" -что идет от блока НАВИ до монитора, через реле закамутировал "GND" с видеокарточки или с НАВИ (при включении CarPC земля от Нави отключается и сигнал идет от компа)
    3. Собственно сигналы "R", "G", и "B" через реле, так же переключаются с блока нави или с CarPC и далее на монитор.
    В результате этих манипуляций экран монитора постоянно разделен полосой по горизонту, она не "плывет" и не меняет своего местоположения, она только делит картинку пополам, так что верхняя часть картинки получается снизу, а нижняя часть картинки получается сверху.. вот както так, фото к сожалению нет ((
    Причем если комп перезагрузить или попробоват изменить разрешение- эта полоса меняет свое местоположение....не зависимо от настроек "PS" ...
    И собственно помехи которые были до этого - остались.
    т.е. картинка как и прежде, выглядит вот так : (картинка старая, новых не фотал)
    Если же опять смешивать Вертикаль и Горизонталь - и использовать синхросигнал после 555лп5 - то изображение более стабильное, нет полосы, которая разделяет картинку...
    получается что использование схемы смешивания кажется оправданным, с микрухой более четко и стабильно..
    Но по прежнему есть помехи, которые были ранее...
    а именно горизонтальная и диагональные полосы, покрывающие картинку.
  9. #1399
    Я попробовал отключить от монитора R, G, B и Sync, по идее монитор должен быть ровного черного цвета!!!
    поправьте если ошибаюсь ),
    и попробовал вглядеться в него, и....
    я не знаю как правильно написать, но под определнным углом взгяда - я увидел что на черном мониторе присутствуют те самые "помехи", а именно медленно опускающаяся полоса по горизонту, и диагональные полосы, которые тоже опускаются...
    Т.е. получается что сигнал с компа идет нормальный, и эти полосы от самого монитора ???
    Как только подсоединяю Синхру от штатной НАВИ - полосы исчезают!!!
    Вопрос, что это может значить???
    Повторюсь, в машине монитор постоянно включен, на него выводится инфа с климата, радио, или будь то включен диск, или НАВИ, если же все выключено, то на мониторе данные о температуре в салоне и на улице!!!
    Возможно ли что у монитора по мимо RGB Sync присутствует еще что-то, похожее на синхросигнал??? Причем этот сигнал находится в RGB Sync???
    Или же сам синхросигнал отличается от того, что я получаю с микрухи????
    (ну понятно что он отличается, но в чем и как это понять)
    Напряжение на штатной Синхре 4.80 - 4.82 вольта
    Напряжение на смешанной синхры компа 4.60 - 4.62 вольта...
    К сожалению частот не знаю, нет частотомера (((
  10. #1400
    у меня есть схематическая схема реализации НАВИ в машине, и есть укрупненные схемы с указанием распиновок разъемов блоков, если надо, прикладываю:
    и
Эту тему просматривают: 174 (пользователей: 0 , гостей: 174)
