Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 140 из 228 ПерваяПервая ... 4090130134135136137138139140141142143144145146150190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 2278
  1. #1391
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от tronik Посмотреть сообщение
    Немного по ОБД: по даной шине идет информация касаемая в основном работы силовой установки(powertrain), тоесть двигателя и АКПП, а также необходимая для работы данных систем информация от других источников, например АБС или ее производных вроде ESP. В более свежих машинах эта сисиема получила свое развитие в виде высокоскоростного кана. Поворотники, двери, стекла и прочая лабуда на свежих машинах завязаны своей сетью - среднескоростной кан или сеть комфорта. На древних вафлях, где кана не было, а система повертрейн работала по обд, шины комфорта либо не было вообще, либо она носила зачаточный внутрикорпоративный характер и через разъем диагностики к ней подобраться было невозможно. Различные шины кан не на всех авто имеют напрямую выход на колодку диагностики, чаще они все сходятся в модуле CAN Gateway, а связь с внешним миром идет уже через него. Причем информация и команды на диагностическом разъеме будут существенно отличаться от стандартных кановских, и подцепившись к диагностическому разъему такого авто вы не увидите ничего, кроме части обд инфы, которую гетавей туда соизволил выдать. А если зацепиться напрямую к интересующим кан сетям, можно и данные посмотреть и даже устройствами поуправлять.
    Конкретно у меня Фокус 2008 года, рестайлинговый. Какую прогу лучше использовать, чтоб посмотреть, что ОБД может?
    А как?
  2. #1392
    Пока я ответа не получу, новой версии НЕ БУДЕТ! Хватит!
    у меня норм пишет.
    по поводу video3cf
    xp sp2 x86
    cf2
    на вкладке поворот галочка переставлена у всех камер, если менять от дефолта.(Впринципе на функции не сказывается, но может запутать)
    Ещё со всех окошек ввода и строк выпадающих списков(или как это правильно назвать) слетает фокус, то есть когда я хочу ввести размер шрифта например, или кол-во кадров мне надо очень быстро тыкать мышью в окошко и вбивать цифру.
    В программе запушеной в винде фокус НЕ теряется.
    Кажется в ЦФ начинает терять фокус после уменьшения/разворачивания на весь экран
    А детект жпс-а я уже замучался ждать))) всё ещё ищет(прошло минут 10)
    не-не-не я тут до утра так ждать буду... надо убрать левые скорости и позволить пользователю самому выбрать порт GPS
    Так и ещё, когда пытаешься закрыть настройки с несохраненными данными программа предупреждает что не нажата кнопка применить, но всё-равно выходит из настроек.
    Последний раз редактировалось DNyo; 15.04.2010 в 04:04.
  3. #1393
    Цитата Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
    ВУАААА.... Опять слишком быстро обновы выходят)))) я пока ЦФ3 скачаю, прога уже допишется)))
    Ты мучаешь пыж, я компьютер.
    Ну уж, за время закачки ЦФ3, мне прогу точно не дописать , если, конечно, ты не по телефону будешь качать, и у тебя деньги кончатся.
    И потом, "video3cf" - облегченная версия. В ней будет (пока, во всяком случае), только необходимое.
    Сейчас GPS доделаю, за запись возьмусь, и, потом, обработку файлов. Более ничего делать не буду, пока все ошибки не отловим.
    Судя по отзывам, надо думать о версии без доп. окон, для других оболочек.
    Это ж что получается, для каждой оболочки своя программа? Кисло получается!
  4. #1394
    у меня норм пишет.)
    Ты через раз пишешь, то нормально, то нет.
    Надо в закладке "VIDEO" выбрать одну камеру кнопкой (слева), лучше круг прогнать, до нужной камеры, иначе не всегда срабатывает, и потом все настройки будут для этой камеры.
    Это я не понимаю! От чего он слетает? Кадры меняй руками, если проблема, я писал как. Но, у меня такого эффекта нет. У тебя какая-то прога фокус окна перехватывает. Найди ёё, закрой, и все будет OK.
    Это один раз, во первых, а во вторых, нехрен GPS загонять на 99 порт!
    Один раз сделаешь, а потом руками. Я ж специально все настройки "прозрачными" сделал, и описал, чтоб в дальнейшем не мучиться. Ты сообщение 1579 читал?
  5. #1395
    А пишет, где ищет то? Должна писать тестируемый порт и скорость.
    Десять минут не может искать.
    На ночь оставь, как раз к утру найдет, или проснешься, а тебе оттуда - GPS у вас нет.
  6. #1396
    позволить пользователю самому выбрать порт GPS.
    Сделаю. Быстро хочешь.
    Я писал на эту тему. Предупредит и выйдет. Тогда настройки сработают при новом запуске проги. Если нажать "UPDATE" - сразу. Специально сделал. Может ты видео пишешь сейчас, и понял, что что-то не так настроено. Завершать запись неохота, меняешь без нажатия кнопки. Когда перезапустишь, все будет OK.
    Последний раз редактировалось vdsen; 15.04.2010 в 04:11.
  7. #1397
    В данном случае я писал про не срабатывание автозаписи а не отваливание камер/повисание картинки. У меня картинка висит, но прога считает что записывает квадратик-красный.
    Не настройки применяются для той камеры, которая выбрана, но перед этим не обновляется её состояние. Попробую ещё.
    Не обновляет вкладку поворотов для текущей камеры всё-равно, даже с пролистыванием по нескольку раз.
    Интересно почему она начинает перехватывать фокус после свернуть/развернуть на весь экран именно в ЦФ...
    У меня порт 12 нужен, а ещё есть 8,9,10,11.
    Прога короче говорит детектED port 8 BaudRate 75 и дальше продолжает искать... Кароче я её насильно вырубил, а потом в *.ini подсунул нужный порт и скорость.
    между прочим тестирует прога каждую скорость по 2-4 секунды..
    Последний раз редактировалось DNyo; 15.04.2010 в 04:25.
  8. #1398
    Уважаемый vdsen! Большое спасибо за столь важную программу. Она очень помогает!
    Однако имеются некоторые замечания по версии не для Центрифуги. Предполагаю использовать именно ее, хотя центрифуга версии 3.1 легально куплена и установлена в CarPC.
    Остановился на версии не для центрифуги потому, что моя карта захвата (ST-Lab M-320 Usb) некорректно "просыпается", несмотря на последнюю версию дров к ней. помогает скриптик, который с помощью devcon'а передергивает ее при "просыпании" компа. алгоритм такой:
    1. Просыпание компа
    2. Завершение работы video4carpc
    3. "Передергивание" платы видеозахвата
    4. Старт video4carpc
    Пока непонятно, можно ли сделать нечто подобное в версии для центрифуги, поэтому использую отдельную версию (в которой написано, что она будет работать до 15/04/10)
    В более новой версии не стартует автозапись (
    а в той, что использую, не работают настройки кодеков видео и аудио, что весьма печально. Очень бы хотелось надеяться, что Вы не забросите эту программу, она очень нужна. Со своей стороны я готов ее тестировать и предоставлять всю необходимую Вам информацию по тестам этой проги.
    Конфиг моей системы:
    Камень: Intel Core 2 Quad q6600 2400 Mhz
    ОС Windows XP SP3 Rus
    Centrafuse 3.1
    Еще раз спасибо за ваш труд. Очень надеюсь, что досадные глюки будут убраны в новых версиях, появлению которых я готов всячески способствовать.
  9. #1399
    Кстати, мне человек написал:
    Я ему ответил:
    Уважаемый, как ни странно но автозапись заработала...причем прогу новую еще не ставил. Так что по этой теме отбой, видимо был косяк мой!
  10. #1400
    Местный Аватар для Вячеслав В
    При выключении зажигания последняя съемка не сохраняется, может у меня что то сбилось раньше все классно работало. Если программу закрываешь то последняя съемка сохраняется. Подскажите что нуно сделать.
    В файлах стоит
    Новый фаил видео через каждые 300 сек
    Обрабатывать каждые 280 сек
    Последний раз редактировалось Вячеслав В; 15.04.2010 в 15:25.
    Видео записи сделанные программой «Video4CarPC»
    http://photo.qip.ru/users/gazz-1/video/
