Страница 145 из 174 ПерваяПервая ... 4595135139140141142143144145146147148149150151155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1441
    Продвинутый Аватар для spol81
    Цитата Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
    Дык есть хорошая прожка sas планета для работы с кэшем яндекс-карт и т.п. Зачем очередная запара с эмулятором?
    Ездил я с SAS около месяца. сначала она не отображала пробки, потом нашел в чем дело. заменил слой на боле новы.
    Итог:
    Ты не рисуешь пробки за собой.
    Непонятные проблемы с обновлением пробок.
    Сейчас под эмулятором, мне больше нравится.
  2. #1442
    Цитата Сообщение от Dj Gluk Посмотреть сообщение
    Пересобрал последнюю свою сборку с использованием патченого эмулятора. Для тех кто боится потерять свои треки вынес GPS Tracks and Waypoints в отдельную папку на карту памяти.
    Я правда использую не эту сборку, но все же может подскажешь где копать. Сборка под WinCE 5, образ PNA.bin, Навител 3.5.1109 папка Мои документы перенесена на карту памяти. Как только начал симулировать маршрут выскакивает ошбика как на скрине. при выходе из Навитела таже ошибка. Все остальное работает и пробки и GPS и прочее. Причем если в реестре вернуть мои документы скажем вот сюда \windows\мои документы то все работает номально (ошибки нет), но тока все сохрять скриптами и только после коректного выхода из Навитела. Что странно у файла на котрый ругается Навител дата меняется значит ктото его правит.
Название:	ошибка в навителе.JPG
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 07.12.2010 в 11:27.
  3. #1443
    Цитата Сообщение от -= Nicki =- Посмотреть сообщение
    Я правда использую не эту сборку, но все же может подскажешь где копать. Сборка под WinCE 5, образ PNA.bin....
    Скорее всего проблемма именно с PNA.bin. В разных версиях разных ромов разные дрова для работы с виртуальной картой памяти. Некоторые из драйверов не могут записать данные так как это требует Навител. Навител сам по себе очень капризный и если что-то записать не может то просто вылетает с ошибкой. Сам файлик по моему отвечает за запоминание положения на карте при движении и постаянно переписавается. Попробуй подобрать другой ром от других сборок просто переименуй его в PNA.bin и положи в свою.
    Удачи.
  4. #1444
    Цитата Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
    Вот подходящая тема
    Сходил куда послали . Полностью повторяться не буду только начало:
    Собрал свой ром для эмулятора. Ром собирал на основе WM6.1. Перевел на русский, вырезал весь ненужный мусор и добавил пару мелких программок. В теории должен работать чуть быстрее чем 6.0. Сделал скрипт для автозагрузки и автоматического повторного запуска навигационной программы при загрузке ранее сохраненного состояния. Внутри архива сам эмулятор, мой ромом, две нави программы яндекс карты и навител...
    кого заинтересовало дочитываем тут.
  5. #1445
    В файле Setings.cfg замени в строчке:
    <SerialPort Reconfigurable="true" UARTNumber="0">none</SerialPort>
    none на com4. после этого навител должен найти твой GPS на COM1 эмулятора.
    Это и правда помогло. Так и было, но к сожалению, не только это. Проблема, которая меня подкосила, - зависание при попытке корректного выхода из самой программы. Соответственно, если закрыть в это время эмулятор, то на очередном запуске Навител из-за некорректного выхода предлагает сбросить настройки, продолжить загружаться или загрузиться по последнему удачному сценарию. У меня при любом варианте дальше чёрного окна эмулятора дело не идёт.
    И главный минус - зверские тормоза (2 ядра по 1,6 и 3 Гб рамы). Ээх! без полноценной версии для ББ эта прога не изящна
  6. #1446
    Пользователь Аватар для tores
    а кто что думает про андроид эмулятор навик уже и там работает....
  7. #1447
    Был опробован и забракован по причине ещё более сильной загрузки процессора и, как следствие, тормознутости. Есть и другие траблы при его использовании. Выше смотрите, я отчитывался.
  8. #1448
    Пересобрал последнюю свою сборку с использованием патченого эмулятора. Для тех кто боится потерять свои треки вынес GPS Tracks and Waypoints в отдельную папку на карту памяти. Вернул кнопку для запуска dvcemumanager.exe (сам им не пользуюсь по этому на сколько коректно он вообще у меня работает судить не берусь). Для чтобы закрыть или свернуть эмулятор, а также запустить dvcemumanager наводите указатель мыши на тоненькую черную полоску вверху окна.
    Желающим потестить качать тут. размер 10.01 MB без карт и с одним голосом
    Dj Gluk выложи сборку под версию 3.2.6 3594 у меня твоя сборка с версией 3.5.0 через час полтора постоянно вылетает с ошибкой malloc fail(как пишут на форуме навитела пока нерешаемая ошибка для версии 3.5.0 1109)
  9. #1449
    форумчане неужели у всех так отменно работает навител 3.5.0 1109 под эмулятором? у меня во время последней поездки (11 часов в пути по новому маршруту ) вылетал раз шесть с ошибкой "malloc fail"
    Dj Gluk пжлст , все надежда на тебя.
  10. #1450
    Ошибка в последней сборке тоже есть, но как то не напрягает.
    А просто заменить файлы в папке Навител не пробовал?
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
