Страница 148 из 346 ПерваяПервая ... 4898138142143144145146147148149150151152153154158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1471
    Цитата Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, но я не понял.
    A, зачем такое шаманство.
    Вроде iGo и так запускается без зуммера и работает без тормозов.
    Или ты добился, чтобы iGo не перекрывала нижние кнопки.
    Разрешение экрана моего UMPC - 1280х800. Разрмер игы без зумера 800х480, то есть не на весь экран. При 5.6" экрана очень мелко получается. Что бы запустить в фулскрине или растянуть игу до нужных размеров народ использует Igo zoomer. Все бы не плохо, но тормознуто и кнопки залипают, по крайней мере у меня.
    Я попробовал уменьшить разрешение экрана до 800х480 и ига запустилась на весь экран. Осталось только прикрутить утилитку для переключения на 800х480, потом игу, а по выходу из игы возврат в прежнее разрешение. Или как-то можно сделать тоже самое проще?
  2. #1472
    Зумер глючный...дергается экран,залипают кнопки...перерисовать скин не сложно.
    Только если этим не занимался отнимает достаточно много времени...
    Половину я уже осилилВот думаю стоит перерисовывать клаву там или нетДумается,что гиморно это как то.
  3. #1473
    Я так понимаю не столь тяжело клавиши перерисовать, как им новые координаты присвоить, чтобы область нажатия клавише соответствовала...
  4. #1474
    Привет, всем. По поводу озвучки радаров вычитал, что дело в используемом скине. Он должен поддерживать озвучку радаров и еще разрешение 800х480. Где такой найти для pc версии??? Должна вроде появиться кнопка "меню" в настройках - но ничего нет. Кто-то поможет???
  5. #1475
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Вот теперь понял.
    Это как некоторые игры меняют под себя разрешение, а при выходе из игры разрешение возвращается на первоначальное.
    Не помню, выкладывал или нет программку по изменению размеров скинов.
    По сути, там все интуитивно понятно.
    Несколько раз пробовал ее запускать.
    Времени не хватило полностью с ней разобраться (затеял ремонт дома).
    Вот пробуйте удачи.
  6. #1476
    У меня тоже вопрос, может просто ткнете ку, разрешение экрана 800*600, iGo не хочет запускаться с iGo_pc, а запускается с iGOZoomer.
    Пробовал править sys_pc и ничего вообще не идет, посмотрите чего, как
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    resolution_dir="800_480"
    vga=1
    autotilt=2
    autotilt_minzoom3d=50
    autotilt_maxzoom3d=300
    use_big_lang_flag=1
    exit_on_restart=0
    use_spec_fav=1
    minzoom2D=50
    maxzoom2D=1000000
    msgbox_max_width=50
    mapfontscale=200
    ;showselection=1
    ;waypoint_list_ignore_autosource=1
    drive_carefully=1
    [3d_config]
    roadsign_lines_per_screen=20
    show_device_type=1
    show_gps_pos=1
    show_signpost=1
    [rawdisplay]
    highres="0"
    ;border=0
    screen_x=800
    screen_y=600
    [debug]
    skip_eula=1
    enable_roadshadow=1
    [map]
    3d_max_tiltlevel=8550
    3d_max_zoomlevel=300
    3d_max_zfar=75
    auto_nightmode=1
    3d_scale_carmodel=1
    3dcarsizemin=4000
    3dcarsizemax=6000
    3dcarsizemul=60000
    [gps]
    ;source="click"
    port="9"
    baud="4800"
    set_messages="0"
    [msnd]
    msnd.start=0
    msnd.version=0
    comm.port=4
    comm.thread_priority="normal"
    comm.dt_read_write_tmout=0.1
    comm.send_frame_retry_limit=3
    comm.dt_send_tmout=1.0
    comm.dt_alive_tmout=5.0
    ui.selected_fuel_type="regular"
    ui.fuel_price_limit_low=3.15
    ui.fuel_price_limit_high=3.20
    cache.tmc.thread_priority="low"
    cache.tmc.dt_delete_expired_tmout=3600.0
    cache.tmc.dt_max_sleep=3600.0
    cache.gas.thread_priority="low"
    cache.gas.dt_refresh=3600.0
    cache.gas.dt_download_tmout=30.0
    cache.gas.allow_unknown=true
    cache.movies.thread_priority="low"
    cache.movies.dt_refresh=3600.0
    cache.movies.dt_download_tmout=30.0
    cache.group_message.thread_priority="low"
    cache.group_message.dt_expire_check=300.0
    cache.weather.local.thread_priority="low"
    cache.weather.local.dt_expire_check=300.0
    cache.weather.non_local.thread_priority="low"
    cache.weather.non_local.dt_expire_check=300.0
    cache.weather.alerts.thread_priority="low"
    cache.weather.alerts.dt_expire_check=300.0
    provider.tmc.dt_check=0.5
  7. #1477
    Модератор Аватар для vladsmir
    [rawdisplay]
    highres="0"
    ;border=0
    screen_x=800
    screen_y=600
    Для начала поставь вот это:
    highres="1"
    border=0
    Точку с запятой перед "border" убрать обязательно!
  8. #1478
    Может я чего-то недопонимаю, скачал уже две версии с разных источников и на обеих не могу ввести адресс - активны только клавиши пробел и бэкспейс
  9. #1479
    Если перед фразой стоит ; это означает что функция отключена.
  10. #1480
    А ветку читать не пробовал? А сюда ходил?
Эту тему просматривают: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
