Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 591011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 195
  1. #141
    По умолчанию Re: Подключение штатного монитора в Nissan
    Подал 5В на 24 ногу нет цвета, ну и фиг с ним, у меня обе камеры NTSC
  2. #142
    А за схемку спасибо.
  3. #143
    Пожалуйста!
    А питание с 19 ноги брал, попробуй через резистор где нибудь 20К подать на 24 ногу.
    Хорошобы на микроконтроллере сделать управление всеми функциями монитора
    Последний раз редактировалось ilConte; 16.02.2009 в 19:20.
  4. #144
    На 19 ноге нет напруги.
  5. #145
    Странно написано 19 VDD 5V Output for Control Terminals. А ты с 18 не перепутал GND.
    От чего тогда питаешь активацию
  6. #146
    Нет не путаю, 5В вернее 4,7В беру с коричневого разъема, подаю его на 24 и 25 (цветность и оттенок) в режиме NTSC и видно что меняются параметры.
  7. #147
    даташит в конце внимательно почитай, тамп симплифи для ПАЛа и для НТСЦа
  8. #148
    Расшифруйте пожалуйста, а то я не силен в электронике.
  9. #149
    Подскажите люди добрые. Машина Ниссан Авенир. Требуется подсоеденить ДВД рессивер прямо к штатному монитору.
    Из всего прочитанного я понял чтобы перевести моник в режим сигнала с нави необходимо подать 5В на 14 ногу, а если убрать 5В то он обратно переключится в режим бортового компа?
    2-й вопрос: я не силен в электронике, но схемку небольшую спаять могу, подскажите имея обычный провод с ДВД, в виде тюльпана, там что за сигнал? в инструкции от ДВД написано что может идти сигнал PAL или NTSK. Так вот как его подключить к монику без нави? Может подкините схемку?
    Сильно надо мной не смейтесь, я пытаюсь разобратся...
  10. #150
    Привет. У меня тоже Ниссан авенир. Лучше зайди на сайт авенирщиков, там я выложил отчет как все подключить, фото и схемки. Только (см. выше)скачай даташит на матрицу. Можно перевести монитор в PAL только картинка будет ч/б (с цветом так и разобрался). Моя схемка на 3-х реле. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4525
