Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 5910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 156
  1. #141
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd SW
    Отличная рамка получилась. А почему не сделал рамку под выдвижной монитор прямо над бортовым компьютером? Можно было акуратно спилить "крышу" у панели и поставить туда вот такой http://carmonitor.ru/ru/1dinvgaprologypcm750t-p-88.html монитор. Места занимает минимум и убирается на ночь.
    Либо можно было даже не курочить панель, а сделать дополнительный 1диновый слот на ее крыше. Видел у кого-то похожую идею.
    Сам сейчас рассматриваю именно эти два варианта на своем Сиде, потому и решил спросить для начала бывалого человека, вдруг там какие подводные камни есть.
  2. #142
    вопервых
    первый вариант не приемлим, т.к. если ты снимал переднюю панель то ты должен был увидить что места там нет :-(
    второй вариант сделать надставку на существующюю рамку - мне не нравится такой вариант, сразу бросается в глаза "доработка"
    вовторых
    ценник предложенного тобой железа намного превышает мои скромные возможности :-) 15000руб против моих затраченых 5600руб. на монитор + сенсорное стекло
    и втретьих люблю когда смотрится все монолитно гармонично и максимально приближенно к промышленному производству.
    и в четвертых :-) люблю я что нибудь пилить, строить, точить, паять, красить ..... :-) поэтому выбрал этот путь развития своего сомпкара :-)
  3. #143
    Понятно.
    Только почему ты говоришь, что в первом варианте нет места? Специально смотрел- над бортовым компьютером есть немного места. Если спилить крышу, поставить туда однодиновый(если 1/2диновый дорого) монитор, а сверху накрыть его той самой крышей, ну и соответственно долепить из пластелина недостающие боковинки. Тоесть резать придется все равно примерно как у тебя, но резать под 1дин. Постараюсь сегодня сфоткать и нарисовать все более наглядно.
    Так настойчив, потому, что очень уж мне хочется иметь выдвигающийся монитор прямо на уровне глаз.
  4. #144
    Понятно.
    мне не внушает доверия выдвижной моник. я думаю при движении будет передаваться вибрация на него и читаемость будет хуже. и опять же легко его сломать (у меня двое маленьких детей и часто прыгают по машине :-) поэтому надежность, фундаментальность прежде всего !!!!)
    у меня изначально была идея выкинуть штатную магнитолу, и на ее место поставить компутер и все это дело закрыть монитором, из плюсов минимум перелок (пилений, точений, покрасок) , достойный внешний вид, максимальная дуракаустойчивость :-) из минусов .. пожалуй один и очень значимый - качество радиоприемников всех без исключений желает быть лучше . А я очень часто слушаю радио. управление кнопками на руле решаемо. поэтому в минусы его не записываю.
    вот обрати внимание на этот проект человек то же постарался.
  5. #145
    Пользователь Аватар для organizm
    Нам бы вот такую штуку http://www.car-electronics.ru/shop.h...id=22&vmcchk=1
    Жаль, для неё места нету
  6. #146
    интересно сколько стоит.... эта штука
    а то можно было бы адаптировать и для нашей панели :-)
  7. #147
    Сегодня прикупил и уже установил два, на передние и задние колонки, линейных шумоподавителя Mystery MAD GL. На этом завершена борьба с помехами.
  8. #148
    Цитата Сообщение от support_rc Посмотреть сообщение
    Сегодня прикупил пишущий слим DVD с щелевой загрузкой. первая примерка прошла удачно. Привод будет стоять внутри двудиной магнитолы на месте штатного CD.
    Вопрос от чайника: насколько сложно поставить такой привод вместо штатного??? Если есть схемка, то был бы крайне признателен
  9. #149
    вопрос сложности относительный.
    как разобрать магнитолу описывать не буду.
    после того как магнитола разобрана на 3 части (1-панель с кнопочками, 2-нижняя часть, 3-верхняя часть)
    выкручиваем винты на которых держится штатный привод, на панели с внутреней стороны необходимо сточить\спилить выступы. Затем одеть пальку с кнопочками только на верхнюю часть магнитолы и приложить новый двд, что бы примерить глубину, накоторую необходимо выдвинуть привод вперед до полного прилегания к лицевой панели. Отметить на приводе простым карандашем. Далее изготовить из обычной жести П-образные скобки и отложить до момента сборки.
    Далее необходимо снять лицевую паельку с двд привода и вывести три проводочка (1-земля, 2-плюс светодиода, 3-кнопка выброса диска) подпаивал прям к самим элементам. Поять надо аккуратно т.к. весь монтаж сделан на пленочной основе. Далее необходимо разобрать лицевую панельку с штатной магнитолы, перерезать дорожки идущие от группового разъема к кнопке выброса штатного сд и дорожку светодиода-подсветки этой же кнопки. Далее подпаиваем выведеные проводочки к соответствующим дорожкам на плате. Далее берем любой имеющийся режущий инструмент по металлу и выпиливаем на задней аллюминиевой теплоотводящей пластине отверстие для IDE разъема (я использовал IDE->USB конветер) собираем все в обратном порядке. В итоге имеем штатную кнопочку на лицевой панели работающюю по назначению и мигающюю при обращении с приводу.
    К сожалению более подробно описать не могу т.к. давненько это я делал, и фоток не делал т.к. посчитал что ни кто на такое болеше не сподобится :-)
  10. #150
    Скажи пожалуйста, не встречал ли каких адаптеров, способных выводить информацию с лсд дисплея(который ты убрал) на компьютер и существуют ли возможность привязать кнопки руля к управлению компом?
