Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 591011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 166
  1. #141
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    реле должны быть подключены к D2-D13 A0-A3
    A6 и A7 не могут быть использованы как цифровые выходы
    Последний раз редактировалось Chip; 02.03.2013 в 18:38.
  2. #142
    Спасибо, перекоммутирую шилд и попробую
  3. #143
    Громадное спасибо за помощь, после перекомутации все реле заработали, с инверсией разобрался сам. Позже перерисую печатку шилда и выложу
  4. #144
    Ещё один не приятный момент: При загрузке компа, а потом и при загрузке центрифуги кардуина постоянно дергает релюхой висящей на D13. Можно это как-то побороть?
  5. #145
    не использовать D13
  6. #146
    Ну допустим если я переподключу реле с D13 на A4 нужно ли что-то менять в скетче? И можно ли вообще так сделать?
  7. #147
    Код:
    void setup()
     // выходы управления реле
      for (int i=2; i < 19; i++)
     pinMode(i,OUTPUT);
     digitalWrite(i, LOW);
     // инициализация порта
     Serial.begin(9600);
     void loop()
     byte a, b, c;
     if (Serial.available() > 2) // ждем данные от плагина
     a = Serial.read();
     b = Serial.read();
     c = Serial.read();
     if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
     if(b==12) b=17;
     digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH : LOW); //выполнить
    Последний раз редактировалось Chip; 06.03.2013 в 18:06.
  8. #148
    Теперь вообще это реле не управляется
  9. #149
    Проверь еще раз, я исправил ошибку
  10. #150
    Спасибо, все заработало.
    Подправил свой пост с печаткой, заодно и скетч добавил туда же
