Страница 151 из 156 ПерваяПервая ... 51101141145146147148149150151152153154155156 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1556
  1. #1501
    Вопрос Re: Инструкции, драйвера для подключения Штатного монитора в Toyota Lexus
    Здравствуйте!
    У меня автомобиль Toyota Prius NHW20 2007 года, Япония, правый руль, послерестайлинг.
    Навигация вроде как есть, но только по Японии - поэтому, надо полагать, у меня не работает. Правда даже карта Японии не окрывается. Блок навигации стоит.
    Интерфейс я читал на Приусфоруме - должен быть GVIF у послерестайлинга.
    Хочу подключить КарПК к штатному монитору.
    Объясните, пожалуйста, что нужно приобрести для этого. Я свои мысли изложу ниже. Очень важно для меня - не паять никаких схем. Честно говоря не люблю я этого. Поэтому оборудование желательно, чтобы вы подсказали максимальной совместимости.
    Для подключения к штатному монику мне понадобится адаптер AVC-LAN?
    Сам компьютер, само собой. Для него подскажите, пожалуйста, подойдут материнские платы представленные по ссылке, т.к. заказывать для меня не вариант (из-за гарантии) http://blagoveshensk.dns-shop.ru/catalog/77/
    http://blagoveshensk.dns-shop.ru/catalog/76/
    Нужна ли видиокарта?
    http://blagoveshensk.dns-shop.ru/catalog/80/
    Предпочтение материнским платам я бы отдал фирмы Gigabyte.
    Винт будет SSD.
    Желательно наличие шины PCIe для подключения звук.карты.
    Родная навигация, соответственно, не нужна.
    Понадобиться ли мне помимо AVC-LAN какой-либо ещё адаптер?
    Звук у меня будет отдельно - с компа на усилители внешние и на динамики/саб, так что AZ-FM не нужен.
    Нужен ли мне активатор видео входа отдельный? Или переходник какой-нибудь?
    Как видеосигнал с компьютера будет попадать в штатный моник? По AVC-LAN?
    Форум искал на предмет установок в Приуса - но там все были замороченные - у одного мать Интел - а это как я понял плохо, у второго нет штатной Нави, у третьего Приус 11.
    P.S. Объясняйте, пожалуйста, если что "на пальцах", т.к. я грубо говоря электрик высоковольтный, но не электронщик.
    P.S.2. Если возможно и нормально будет работать то ещё лучшим решением будет установка не ПК, а ноутбука, планшета или неттопа:
    http://blagoveshensk.dns-shop.ru/catalog/44/
    http://blagoveshensk.dns-shop.ru/catalog/106/
    http://blagoveshensk.dns-shop.ru/catalog/176/
    P.S.3.Не реклама, просто я если буду покапать ПК - то в этом магазине в своем городе.
    Заранее, спасибо.
    Последний раз редактировалось ph-x; 25.07.2012 в 06:29.
  2. #1502
    покупай новый GVIF, у него нормальный WVGA
  3. #1503
    Пользователь Аватар для Карл67
    на материнку GIGABYTE E350N с граф AMD Radeon HD 6310 не могу установить powerstrip, соответственно не могу выстваить нужные режимы для штатного монитора на lc120
  4. #1504
    Пользователь Аватар для RusCat
    PS не работает на этой матери, пробуй SOFT15Khz с моими настройками, может получится.
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1332585322
  5. #1505
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Имеется Toyota Highlander 2011, покупался в Украине. Подскажите, каким образом можно подключить CarPC к штатному головному устройству с Navi с сохранением тач-функциональности? Мне для этого понадобится GVIF или все же можно использовать AVC-LAN адаптер?
    Заранее спасибо за помощь.
  6. #1506
    GVIF понадобится, лучше сразу покупать GVIF адаптер с поддержкой VGA
    AVC-Lan в твоем случаи, будет ловить нажатия тача и управлять компьютером
  7. #1507
    Chip Спасибо за столь оперативный ответ
    Эх... дёшево и сердито подключить CarPC не получилось. GVIF стоит столько же, а иногда и больше, чем сам комп.
    Как думаете, для перехвата кнопок и тача, использование AVC-lan не будет ли перебором, может использовать что-то по типу JoyCon или что-то на Arduino?
    На форуме КарСолюшен упоминается какое-то устройство сопряжения CarPC со штатным монитором, но не GVIF http://forum.car-solutions.com.ua/vi...p?f=603&t=2729 Что это может быть?
    ЗЫ. Кстати, а почему именно с VGA? стоит ли переплачивать за "новую" фишку, когда если можно использовать VGA to RGB кабель, который стоит 150-200руб(40-60грн) или в крайнем случае купить VGA to RGB converter, который обойдется в 40-50 долларов, а не в ту разницу, которую имеют GVIF адаптеры с VGA и без него?
    Последний раз редактировалось iG0R; 02.09.2012 в 16:45.
  8. #1508
    AVC-LAN адаптер
    Потому что уже все перепробывали и я предлагаю самый лучший вариант.
  9. #1509
    Chip, спасибо, что делишься опытом и даешь ценные советы.
    Сорри, удалю то что ранее написал, т.к. мысль была неправильно сформулирована.
    На том форуме упоминается именно какой-то новый адаптер видео-интерфеса, являющийся не стандартным gvif-адаптером, но позволяющим транслировать видео сигнал с компа на штатную голову Хая.
    AVC-lan адаптер, насколько я понимаю, занимается эмуляцией стандартной Нави и потому дает возможность получать видео сигнал с компа, без такой эмуляции ГУ просто бы не воспринимало этого видео сигнала, ну и плюс тачскрин поддерживает с кнопками.
    Вот и вопрос был - о каком таком устройстве в том форуме упоминается?
    Последний раз редактировалось iG0R; 03.09.2012 в 01:09.
  10. #1510
    AVC-LAN это шина по которой происходит управление устройствами, в новых автомобилях она так же присутствует. GVIF это мультимедийная шина, по которой пересылаются аудио и видео данные с внешних устройств, раньше это была аналоговая шина RGBs
    Последний раз редактировалось Chip; 03.09.2012 в 01:38.
Эту тему просматривают: 170 (пользователей: 0 , гостей: 170)
