Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 157 из 228 ПерваяПервая ... 57107147151152153154155156157158159160161162163167207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 2278
  1. #1561
    [QUOTE=vdsen;61290]Сейчас не поленюсь, запишу 10-ти минутный файл (DivX). Отпишусь.
    Записал. Размер файла 189 605 888 байт, т.е. /1024=185162 Kb /1024=180,8 Mb.
    Какое при этом размере файла разрешение камеры?
    Последний раз редактировалось Shaa; 25.04.2010 в 01:07.
  2. #1562
    Гуру Аватар для vdsen
    Я использую только кодек DivX! Считаю, что он оптимален по загрузке системы и размеру записываемого файла!
    1. Если вы используете какой-либо другой кодек.
    2. Если этот кодек загружает вашу систему.
    3. Если этот кодек пишет файлы большого размера.
    4. Если этот кодек, делает нет так, что-то еще.
    Пишите об этом разработчикам кодека!
  3. #1563
    640х480, RGB24
  4. #1564
    А вы видимо неправильно меня поняли. Я на программу не жалуюсь. Она мне очень нравится. Я сетую на то, что при потоке видеосигнала около 424000 kbps процессор Core 2 Duo E7500 c кодеком PICVIDEO 4 значительно нагружает систему. Я просто хочу получить HD видео с меньшими потерями производительности. И Ваша программа в этом только помогает. Кстати, могу дать свою камеру LifeCam Cinema для испытаний. Ненадолго.
    Камера просто очень хорошая. Не подумайте, что рекламирую Microsoft
    Последний раз редактировалось Shaa; 25.04.2010 в 01:32.
  5. #1565
    А сколько стоит эта камера и нельзя ли видео с неё посмотреть?
    Как вы ёё крепите в машине. Вопрос не праздный. Хочу, всё-таки сделать видео в машине, а камера у меня одна (приличная, и работаюшая в Win7 x64). Унести ёё в машину, значит остановить работу над программой.
    Если можно, ссылку на нее.
    Эта: http://shop.key.ru/shop/goods/39875/ ?
    Последний раз редактировалось vdsen; 25.04.2010 в 01:46.
  6. #1566
    Да, камера эта. Покупал в XCom-Shop за 2430. Видео можно увидеть на сайте Microsoft. Она действительно так показывает. Сейчас камера стоит на торпедо на штатной подставке, но при езде камера дрожит. Буду делать металлический кронштейн и крепить саморезом под правый кронштейн (клоп) солнцезащитного козырька с водительской стороны. В этом месте и щетки лобовое стекло хорошо трут, и камера не так сильно бросается в глаза.
    Об этой камере и о софте:http://ghonis2.ho8.com/lifecam/lifecam3.html
    http://www.cloudynights.com/ubbthrea...l/fpart/1/vc/1
    Последний раз редактировалось Shaa; 25.04.2010 в 02:40.
  7. #1567
    Подумав на досуге, я решил предложить вам еще один вариант новой программы на 3 камеры.
    Вот так она будет выглядеть при первом открытии:
    А так, после некоторого издевательства:
    Теперь поясню!
    1. Любое окно, внутри рамки программы, можно двигать в любое место за заголовок (как окна винды) и менять его размеры за 1, 2, 3 (см. рисунок выше).
    2. Любое окно можно передвинуть например к самому краю программы, цифра 4 (см. рисунок выше) или, вообще убрать из видимости за край, если оно сейчас не нужно.
    3. Можно свернуть окна настроек в заголовок, цифра 5 (см. рисунок выше).
    Естественно, размеры и положения окон запоминаются.
    Таким образом вы можете настроить программу под себя так же, как обычно настраиваете винду, тем самым экономится место на экране, и улучшается удобство использования программы.
    Имя окна программы: Video3Lite
    Жду ваши мнения по предлагаемому интерфейсу!
    Программа, для пробы, прилагается.
    Последний раз редактировалось vdsen; 26.04.2010 в 02:07.
  8. #1568
    Продвинутый Аватар для Benny
    Video3Lite встроилась влет вообще! Замечу что фаза луны все та же (судя по яндексу)! У кого еще встроилась?
  9. #1569
    Я, от центрифуги, просто балдею!
    У меня она, "Video3Lite" вообще не запускает, пишет ... ошибка и сразу закрывает.
    Я ёё теперь буду звать "ЦентриБАГа"!
    Думаю, разработчикам, надо все версии центрифуги 3.1 отозвать, как Тойота все свои машины отзывает.
    Я, пока, на встраивание забил. Когда прогу напишу, сделаю, не так, дык этак.
    Или свою оболочку напишу!
    Последний раз редактировалось vdsen; 26.04.2010 в 00:51.
  10. #1570
    У меня встроилась только после того как я раздвинул окно программы. Закрыл ее и снова открыл.
    Встроилась устойчиво. После встраивания что я только с ней не делал. Добиться того что бы программа не встроилась не смог.
    Последний раз редактировалось St@rz; 26.04.2010 в 09:57.
