Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 61011121314151617181920212226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 275
Тема: M2-atx
  1. #151
    По умолчанию Re: M2-atx
    Похоже на то что сгорел защитный диод , обычно он сгорает от переполюсовки
  2. #152
    Спасибо! а можно узнать, где он находится? он как-нибудь обозначен: D1...? а в нормальных условиях что должен показывать мультиметр между + и -? разрыв цепи?
  3. #153
    Нашел защитный диод. И он целый. Поставил новый предохранитель, проверил нет ли переплюсовки, проверил, чтобы БП не замыкал на корпус, подключил + и - проводами сечением 4мм напрямую к аккумулятору (АСС вообще не подключал). Поставил доп предохранитель на + провод в 10 см от аккумулятора. Проверил проводку тестером, увидел 12 вольт. Не успел довтыкнуть до конца разъем питания в БП.... бабах, предохранитель на БП опять вылетел. Ничего не пойму. Аккумулятор на 115А... может, великоват для подключения напрямую?
  4. #154
    Новичок Аватар для the dusk
    Здравствуйте! Подскажите: приобрел M2 atx готовлюсь к подключению. У меня на материнской плате нет 4х пинового разъема.. (питание я так думаю) Как быть?
  5. #155
    Ну так если нет, то значит и без него будет работать
    Последний раз редактировалось Chip; 02.08.2010 в 22:32.
  6. #156
    Chip Спасибо за ответ. Думаю буду гостем на этом форуме. Это первый мой опыт в установке компьютера в авто. надеюсь не последний. Пока знаниями похвастаться не могу но надеюсь все же почерпнуть их здесь.
  7. #157
    Вопрос к Гуру. Блок М2-АТХ через год нормальной работы стал глючить:
    1. Скачет напряжение +5в, что затрудняет чтение диска.
    Незначительное проседание до +3в в коротком промежутке времени. Периодичность не прослеживается от 1мин до 30 мин между проседаниями, длительность от 1сек до 1 мин. Происходит независимо от того стоит машина или движется.
    Отсоединил все - в том числе дисковод, HDD, осталось - мать и GPS, запускаюсь с флеш диска.
    2. Иногда при небольшой встряске на кочке комп зависает и экран монитора белый или в цветных квадратиках.
    3. Иногда самопроизвольно перезагружает или выключает комп.
    4. Иногда при запуске не запускается биос матери, только повторный пуск дает результат.
    Мать проверил на домашнем БП, и тряс, и стучал, и соединения в разъемах шатал рукой, мать работает нормально, поэтому остался виновным только БП.
    Сам БП запускается и выключается нормально. Снятый с машины тоже работает нормально, после домашнего тестирования в машине первые сутки работает, на следующие начинает дурить. Где искать причину?
  8. #158
    Шлейфы 20пин не пробовал менять? Похоже на плохой контакт в разьемах 20пин
  9. #159
    Нет, шлейф не менял, только перетыкал. Попробую спаять новый, может и правда он дурит.
  10. #160
    По умолчанию M2-atx нет 5В
    Привет!
    Блок питания пролежал некоторое время без работы. Тут решил подключить дома компьютер. Компьютер не включился. На разъемах есть 12В, но нет 5в, на клеммах 0. Вскрыл корпус и вот что увидел
    Вспухли конденсаторы. CapXon 1500 mkF 10V. Если в отсутствии напряженеия виноваты они, то на что их поменять? На такие же или изменить какие параметры: емкость, напряжение, производитель?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось sergeyam_656; 22.08.2010 в 15:05.
