Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 180
  1. #151
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    меня тоже не устроила надежность этой матери (даже без морозов) в машине. Поэтому вернул взад старый "первый глюк". Интел - есть интел.
    X-Trail,2010
  2. #152
    Цитата Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
    Так что же всё-таки показало вскрытие? Детали в студию
    Ну визуальный осмотр ничего не выявил. Ни микротрещин, ни взорвавшихся элементов схемы обнаружено не было. Самостоятельной диагностикой и ремонтом не занимался, т.к. хочу воспользоваться гарантией.
    конденсаторы полопались наверно. или винт замерз,
    Конденсаторы, как я уже сказал, целые. Винт у меня действительно замерзает, даже при -10º, т.к. он у меня из зеленой серии (энерго-экономичный), запускается только минут через 5. НО это никак не влияет на запуск биоса. Биос же не запускается, питание через мамку проходит (на мышку например), а вот монитор не показывает абсолютно ничего.
    Заступлюсь за интел! Данная мамка (как и многие другие, которые приходилось эксплуатировать) абслютно не глючила и работала очень стабильно. Глючит, в основном, не железо, а неправильно написаный и криво установленый софт. В моём случае глюков не было.
  3. #153
    Была подобная проблема. Причина оказалась в M2-ATX
  4. #154
    Гуру Аватар для reanon
    У автомобильного монитора нет дров , потому что нет DDC
    Разрешение 800х480 выставляется на этой матери за несколько сек.
    По подробнее можно?
  5. #155
    про 800х480 мне тоже интересно.
    мой проект Hyundai Verna
  6. #156
    Так ведь и я в пользу интела высказался...
    X-Trail,2010
  7. #157
    Блок питания (как и проц, и память) проверял заменой с домашним компом. Домашний комп от автомобильного БП завёлся, а вот автомобильный комп от домашнего БП нет.
    Ааа, ну я просто не понял.
  8. #158
    По подробнее можно?
    А в чем проблема то? У меня тоже легко выставилось разрешение 800х480 (как и 800х468), ну частоты просто немного другие. А так всё по той же методе
  9. #159
    Новичок Аватар для Роман
    Люди подскажите как обнулить биос. Дело в том что решил его перепрошить из под винды ,процесс дошел до конца и комп перезагрузился, но теперь при старте пищит,на экране пусто. Какими перемычками можно попробовать обнулить? Батарейку вытаскивал уже. Или все,запорол плату?
    Вы меня слушайте-слушайте, я вам еще не такой х..ни наговорю! ® Конфуций, 7 в. до н.э.
  10. #160
    Поищи в мануале, может мать поддерживает функцию восстановления (хотя, обычно эта функция сама включается, и черного экрана бы не было). Если такой функции нет, то жопа, штатными средствами прошивку не перезаписать. Придется нести мать на перепрошивку в сервис, или плясать с бубном (всякие горячие замены микросхем на второй такой-же матери и т.д.).
