Страница 16 из 89 ПерваяПервая ... 6101112131415161718192021222666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #151
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Подключил БП все работает, но вопрос про тайминги, поставил перемычку на В2, БП отключается как и без перемычек, а не через 1200 сек.. Эксперементировал различные режимы пока не разрядил аккум (кстати отрубился при просадки без перемычки на В3), но результат один что с перемычками, что без время выключения одно. Подскажите вчем дело????
  2. #152
    1200сек. это удержание +5в в режиме SB , тоесть ты его можешь загонять в ждщуий режим и он будет 20 мин. в ждущем режиме , пробуждается при появлении ACC
  3. #153
    может я не так выразился, он через примерно 30 сек. подает сигнал на выкл. и комп переходит в ждущий режим, но затем согласно таблице он должен еще 1200 сек. подавать питание +5в, но у меня все равно вырубается сек. так через 30. И так при любом расположении перемычек ......... Что делать????
  4. #154
    Так а ты в винде " в электропитании" сконфигурировал " при нажатии кнопки выключения питания компьютера переходить в ждущий режим" ? У меня с такими настройками всё работает как положено.
  5. #155
    причем здесь это, я же говорю, что режим Toff при установленной перемычке В2 должен держать +5в еще 1200 сек, а у меня где-то 30 сек., да и вообще сколько не тыкал перемычки он неизменно вырубается примерно через 30 сек
  6. #156
    Как при чём? БП подключен к МП проводочками которые только и умеют что закорачивать контакты, а не передавать Ваши пожелания! Если не указать ЧТО нужно делать операционной системе по закорачиванию этих контактов она будет вырубаться, а вот блок питания будет исправно подавать на неё напругу положенные 1200 сек.
  7. #157
    А светодиод дежурного режима светится?
  8. #158
    да, светится
  9. #159
    Продвинутый Аватар для KonTur
    и как долго он светится?
  10. #160
    Если он светится 20 мин , значит дежурка работает.
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
