Страница 16 из 70 ПерваяПервая ... 6101112131415161718192021222666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 697
  1. #151
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Так ты хоть скажи, какой у тебя адаптер... Если тот который в первом посте, то строчка на пробел должна быть
    <значение при нажатии кнопки>Key1=32 />
    И править лучше в блокнота, а то ворд всяких доп символов насует.
    Да, при нажатии кнопки значение не должно прыгать.
    Последний раз редактировалось AlexIz; 22.02.2011 в 00:25.
  2. #152
    У меня тот который сегодня купил в интернет магазине КарМонитор. Плата в термоусадку запаяная, с одной стороны маленький УСБ а с другой провод двухжильный, чёрный и красный.
    Нет цифры не прыгают, я имел в виду меняется значение относительно оригинального
    <562>Key1=32 />
    Я в ворде не правлю, я в ворде пробел проверял работает или нет.
    правлю я соответственно в блокноте
  3. #153
    А ты в центрифуге управляешь плеером?
  4. #154
    Нет пока тока в винде пробую. А разве в винде не должно работать?
  5. #155
    Должно , но программа которой управляешь должна быть в фокусе(активная), софт делался для управления Front-End
    Лимит погрешности укажи "5"
  6. #156
    Лимит так и стоит 5 ,
    программа как раз активна, я нажимаю пробел плеер ставит паузу, а кнопа паузу не ставит.
    или открываю блокнот, пишу с клавы аброкадабру всякую, нажимаю кнопу, должен появиться пробел а его не происходит (с клавы пробел есть)
  7. #157
    Какая винда? Драйвер какой версии установлен?
  8. #158
    Винда ХР
    драйвер с первого поста Driver 2.04.16.exe
  9. #159
    В каких пределах меняются цифры? Сильно они отличаются от 562 ?
    ВЫложи весь конфиг я проверю у себя
  10. #160
    <1532>Key1=40 />
    <508>Key1=38 />
    [options]
    <0>Key1=32 />
    <562>Key1=32 />
    limit=5
    562 иногда 561
    я пока обе кнопки пробую на паузу ( пробел настроить)
Эту тему просматривают: 78 (пользователей: 0 , гостей: 78)
