Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 166
  1. #151
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    У кого нибудь остался плагин для CF 3.5?
    Ссылка в первом посте мёртвая...
  2. #152
    Chip подскажи пожалуйста что нужно добавить в скеч что бы подключить к arduino кнопку при нажатие которой включалась реле при отпускании кнопки реле нормализовалась? но при этом если я нажимаю на компе кнопку (любую) то реле отключалась которое включилась кнопкой
    Последний раз редактировалось anderlei; 02.09.2013 в 18:13.
  3. #153
    это настраивается в плагине CF
    Последний раз редактировалось bfom; 02.09.2013 в 18:22.
  4. #154
    мне аппаратно надо поставить кнопку, нажал на неё держу реле включилась например №1 отпустил кнопку реле отключилась, но при этом в программе если нажал любую кнопку с реле например №3, а реле с №1 отключилась, включилась №3, что то вроде этого...
  5. #155
    добрый день! подскажите пожалуйста, у меня окно плагина стало открывается в верхнем левом углу в черном квадрате, переустановка не помогла, сносить СF или винду тоже нужно? на ноуте работает!
    Chip , подскажи пожалуйста, как же мне выйти на MarcelP , я зарегистрировался у них на форуме, но никак не могу оставить ему сообщение, что то вроде как не хватает прав! там все на немецком, что я не так делаю? может у вас есть возможность переадресовать ему вопрос про озвучивание кнопок??? спасибо
    пи-си: у немцев сегодня появилось мое сообщение, оно проверялось модератором (4 дня)!, только из всего что я им написал они оставили про большое спасибо! и все, никаких вам мр3!!!!!!
    Последний раз редактировалось gnom537; 23.09.2013 в 10:22.
  6. #156
    доброе время суток
    Chip, подскажи пожалуйста, почему не работает PRO MINI (http://ardunn.ru/goods/PRO-MINI?from=ZjMz), скетч (с первого поста темы) загрузил, на выводах 2-9 присутствует 5 вольт, а управления от CF нет! с компом дружится через ( http://ardunn.ru/goods/PL2303 )
    оно совсем не подходит или что то можно почитать, изменить? спасибо!
    всем спасибо, после танцев с бубном все заработало!
    Последний раз редактировалось gnom537; 01.10.2013 в 09:23.
  7. #157
    добрый Chip, подскажи пожалуйста как получить мигание стробами при нажатии кнопки 8!? нужно как то зациклить мигание стробов, пока нажата кнопка, при этом что бы они не реагировали на нажатие других кнопок. спасибо!
    //программка : при нажатии реле 8 в CF выводЫ d10 , d11 СТРОБИРУЮТ
    // ПРИ ПРИХОДЕ КОМАНДЫ ОТ CF ВКЛЮЧАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РЕЛЕ
    void setup() // начальные настройки программы, выполняемые 1 раз в момент вкл. питания
    Serial.begin(9600);//// установить скорость работы с сом портом =9600
    for (int i=2; i < 12; i++) // выходы на реле управления. присвоить имя i выводам с d2 по d11
    pinMode(i,OUTPUT); // присвоить выводам i статус выход
    digitalWrite(i, LOW);// присвоить выводам i статус низкий( отсутствие напряжения на выходе )
    // закончили наначение выводов
    void loop() //ЦИКЛИЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
    byte a, b, c;
    if (Serial.available() > 2) // ждем данные от плагина
    a = Serial.read(); //дискриптор
    b = Serial.read(); //номер реле
    c = Serial.read(); //состояние реле
    if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH:LOW ); //выполнить
    if (digitalRead(9) == LOW) //проверить вывод D9 на наличие "1".кнопка выключена
    digitalWrite(10, LOW); // выключаем светодиод 10
    digitalWrite(11, LOW); // выключаем светодиод 11
    if (digitalRead(9) == HIGH) //проверить вывод D9 на наличие "1" кнопка включена.
    button_off();
    // ПОДПРОГРАММА СТРОБОВ
    void button_off()
    digitalWrite(11, HIGH); // зажигаем светодиод 11
    delay(50);
    delay(50);
    delay(50);
    delay(50);
    delay(50);
    delay(500); // ждем секунду
    digitalWrite(10, HIGH); // зажигаем светодиод 10
    delay(50);
    delay(50);
    delay(50);
    delay(50);
    delay(50);
    Последний раз редактировалось gnom537; 21.10.2013 в 22:34.
  8. #158
    Для этого нужно использовать прерывания таймера
  9. #159
    Эдуард, а нельзя ли какой простенький пример привести, что то я никак не пойму что к чему! у меня или одно или другое работает, от кнопки начинает мигать и висит!
    спасибо!
    Последний раз редактировалось gnom537; 29.10.2013 в 00:56.
  10. #160
    а кто может подсказать, как сделать что бы надписи на кнопках были в две строки, а то у меня не помещается! спасибо!
    Последний раз редактировалось gnom537; 01.11.2013 в 17:52.
