Страница 16 из 44 ПерваяПервая ... 61011121314151617181920212226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 435
  1. #151
    А ты посмотри в PDF для модема перечень AT команд
  2. #152
    Chip, я читал. Команда AT+CNMI есть, но вот с параметрами не могу разобраться. Опытным путем, выяснил, что при параметрах 3,0,0,0, когда приходит СМС, оно автоматически открывается, то же самое происходит и с параметрами 3,2,0,0
    В оригинале скетча, установлено 3,3,0,0, но это скетч для модуля SM5100B. При параметрах 3,3,0,0 просто приходит уведомление о полученном сообщении, а судя по статье http://tronixstuff.wordpress.com/201...ar-–-part-two/, в модуле SM5100B с такими параметрами СМС сразу открывается.
    Кроме того, если в скетче, вместо Serial пишу Serial1, то шилд реагирует на команды терминала. С Serial, не реагирует. Но на Arduino Mega, Serial1 это ведь пины 18 и 19, а шилд к ним никак не может быть подключен. Его ноги включены в пины 0 и 1.
    Также, с перемычками проблема. Когда использую NewSoftserial, устанавливаю ноги 2 и 3 и ставлю перемычки так:
    При Serial1 так:
    Вот надпись на шилде:
    TXD
    D|0|1|2|3|4|5|6|7
    RXD
    Никак не пойму, в чем загвоздка?
    Последний раз редактировалось metaforos; 21.02.2012 в 05:44.
  3. #153
    Нашел одну важную ошибку в моих скетчах (КАСАТЕЛЬНО ТОЛЬКО ARDUINO MEGA), которая также является, думаю одной из первопричин ранних неудач и дальнейших эксперементов:
    Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts, so only the following can be used for RX: 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    Т.е. используя NewSoftSerial, использование пина 2 в качестве Rx - недопустимо (а я то думаю, почему Ардуина в терминал ответы не шлет?).
    Попробовал побороть эту проблему, установкой Rx на указанные пины, но все равно ничего не получилось. В результате, пришлось вообще отказаться от NewSoftSerial и работать с Serial1. ИМХО, NewSoftSerial, разрабатывалась для Arduino имеющих один последовательный порт.
    Последний раз редактировалось metaforos; 23.02.2012 в 04:18.
  4. #154
    Странно что ты использовал NewSoftSerial имея на борту четыре нормальных порта
  5. #155
    НУ вот и я так думаю... Просто до этого нужно было "дойти" (разобраться)... Учимся на своих ошибках и эксперементируем дальше
  6. #156
    Получилось. !!! Вся заморочка была в моем непонимании Serial-oв. Перекинул на Serial1 и все заработало. СМС принимает, диодами моргает.
  7. #157
    Вот и отлично!
  8. #158
    Chip, сейчас начинаю работу над скетчем, который бы охватывал весь нужный мне функционал. Посмотрел примеры скетчей и увидел, что кроме функций "setup" и "loop", можно еще использовать и "свои" функции.
    Почитал http://arduino.ru/Reference/FunctionDeclaration. Судя по описанию, название функции нужно объявлять заранее.
    Почитал http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5307, посмотрел код.
    "Свои" функции (их названия) объявлены в "loop". Т.е. можно просто в "loop" объявить выполнение "своих" функций и далее каждую функцию программировать?
  9. #159
    Объявлять функции не нужно , достаточно создать ее и вызывать из любого места
    IR_resiver(); //вызываем
    joystik();  //вызываем
    void IR_resiver()
    //твой код
    void joystik()
    //твой код
    Последний раз редактировалось Chip; 28.02.2012 в 01:27.
  10. #160
    Chip, возникла некоторая проблема. Увеличил упраравление до 8-ми устройств.
    Вот скетч :
      char inchar;
    int relay8 = 11;
    int relay7 = 10;
    int relay6 = 9;
    int relay5 = 8;
    int relay4 = 7;
    int relay3 = 6;
    int relay2 = 5;
    int relay1 = 4;
    pinMode(relay1, OUTPUT);
    pinMode(relay2, OUTPUT);
    pinMode(relay3, OUTPUT);
    pinMode(relay4, OUTPUT);
    pinMode(relay5, OUTPUT);
    pinMode(relay6, OUTPUT);
    pinMode(relay7, OUTPUT);
    pinMode(relay8, OUTPUT);
    digitalWrite(relay1, LOW);
    digitalWrite(relay2, LOW);
    digitalWrite(relay3, LOW);
    digitalWrite(relay4, LOW);
    digitalWrite(relay5, LOW);
    digitalWrite(relay6, LOW);
    digitalWrite(relay7, LOW);
    digitalWrite(relay8, LOW);
    Serial1.begin(9600);
    delay(30000);
    Serial1.println("AT+CMGF=1\r");
    delay(200);
    Serial1.println("AT+CNMI=3,0,0,0\r");
    delay(200);
        if(
    Serial1.available() >0)
    inchar=Serial1.read();
     if (
    inchar=='#')
    delay(10);
       if (
    inchar=='a')
    delay(10);
         if (
    inchar=='0')
           else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(relay1, HIGH);
    delay(10);
       if (
    inchar=='b')
         if (
    inchar=='0')
           else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(relay2, HIGH);
    delay(10);
       if (
    inchar=='c')
         if (
    inchar=='0')
           else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(relay3, HIGH);
    delay(10);
       if (
    inchar=='d')
         if (
    inchar=='0')
           else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(relay4, HIGH);
    delay(10);
       if (
    inchar=='e')
         if (
    inchar=='0')
           else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(relay5, HIGH);
    delay(10);
       if (
    inchar=='f')
         if (
    inchar=='0')
           else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(relay6, HIGH);
    delay(10);
       if (
    inchar=='g')
         if (
    inchar=='0')
           else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(relay7, HIGH);
    delay(10);
       if (
    inchar=='h')
         if (
    inchar=='0')
           else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(relay8, HIGH);
    delay(10);
    Serial1.println("AT+CMGD=1,4\r"); // delete all SMS
    Когда включаю всего 6 устройств (#a1b1c1d1e1f1g0h0), все работает нормально. Когда включаю 7 или 8 устройств (#a1b1c1d1e1f1g1h1), они включаются, но шилд отключается. С кнопки его не включить. Только отсоединение и подсоединение питания. При этом, Ардуина питается от компьютерного БП (12В) и устройства (нагрузка) физически не подключена. Кроме того, єто происходит именно тогда, когда включаю "g1" и "h1"
