Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 711121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 222
  1. #161
    Продвинутый Аватар для mrepik
    По умолчанию Re: Стартует проект подключения карпутера к Hover
    не совсем понятно о чем речь. нам всем надо заменить штатный экран компом. желательно юсб. отсюда и плясать нужно
  2. #162
    Я выклдывал два варианта подключения.
    1- FTDI
    2-FTDI+PIC
    Homeword предлагает свои услуги по реализации второго варианта.
  3. #163
    пусть будет второй вариант, если он не будет грузить ресурсы
  4. #164
    Ресурсы он грузить не будет , но а какие конкретно требования к адаптеру?
    Что он должен делать , в какой форме что куда посылать, какие сигналы должен видеть , какие кнопки сканировать , какие уровни сигналов на входе - выходе ?
    У меня такой машины нет , я могу только догадываться из ваших описаний что там и как.
  5. #165
    это к чипу. я в электронике не силён. могу тольок копать или не копать
  6. #166
    Ну покрайней мере какие кнопки должны опрашиваться и какие дополнительные функции желательны можно озвучить?
  7. #167
    -переключение эквалайзера
    -управление подфарниками и ближним светом, если мотор заведён
    -ну и считывание инфы с дисплея
  8. #168
    Переключение эквалайзера это как , там есть кнопка , или управление по шине ?
    Управление светом , имеется в виду возможность включать свет с компа ?
    Считывание инфы с дисплея , само собой.
  9. #169
    Для переключения эквалайзера есть кнопка.
    Думаю что на печатной плате стоит сразу сделать возможность для установки ключей и силовых реле на все свободные выходы контроллера. Например можно будет пременить для стеклоподьемников и автоматической регулировки водительского кресла, а завтра может еще что нить захочется.
  10. #170
    Тогда лучше вынести силовой блок на отдельную плату , проще будет менять конфигурацию, да и на первое время пока все требования не сформировались тяжело развести силовую часть.
    Думаю делать интерфейсную часть (силовую) на MCP23016 20090C.pdf , тогда можно делать практически не ограниченное количество входов выходов ( не зависит от количества ног процессора) добавляя дополнительные силовые модули .
    Последний раз редактировалось Homeword; 23.03.2008 в 15:37.
