Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 711121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 195
  1. #161
    По умолчанию Re: Подключение штатного монитора в Nissan
    Посмотри в сторону SAA1293-02, SAA1293-03, SAA1293A-03, SAA1293A-06, SAA1293A-10. У варианта SAA1293A-03 есть отечественные аналоги КР1084ВР93, КМ1506ВГ3, КР1506ВГ3, КР1853ВГ1, КР1863ВГ3. Аналог SAA1293A-10 - КР1863ВГ93. Это мс из старых блоков управления ТВ, ктр. шли с 7-ми сегментными индикаторами, и БЕЗ OSD, в них есть все что нужно- и регулировки и память и ДУ можно приладить. Схемы включения просты и легкоповторимы сами мс лучше выдрать из "готовых" БУ, стоят они копейки плюс в мс памяти начальная прошивка присутствует.
  2. #162
    привет всем. у меня проблемма перестала работать навигация а вместе сней и монитор,был подключен DVD плеер тюльпанами к TV-тюнеру.теперь ни чего не работает и кнопки тоже.что делать как все оживить.вырубилась не сразу а так то работает то нет а потом вообще отключилось
  3. #163
    пипец...
    читательский билет ему!
  4. #164
    ни чего не получаеться подавал 5v на монитор появлялись только мерцающие полосы,может он и включился,но как активировать TV тюнер ведь через него подключен DVD, до поломки вкдючал нажатием кнопки"TV" на панэли.а сейчас кнопки не работают.как быть.
  5. #165
    Подскажите есть какойнибудь переходник или адаптор незнаю как назвать чтоб вход был тюльпанами чтоб DVD подключить а выход чтоб был RGB.
  6. #166
    транскодер, тв-тюнер... logic260
  7. #167
    Еще вопрос у меня стоит родной ТВ тюнер.у него имееться выход RGB? или же он выходит только из навигации? Если есть то я так пологаю что навигацию вообще убрать а сигнал послать прямо с тюнера на монитор.
  8. #168
    а нафига козе боян?
    в штатном тюнере замечательный композит, через который обычно ДВД и подключается, без заморочек
  9. #169
    Через него и было подключено и работало все пока навигация не накрылась.все же через нее идет.
  10. #170
    вот и хочу узнать RGB выходит с тюнера или же,сигнал видео переходит в RGB в самой навигации
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
