Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 71112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 176
  1. #161
    Восклицание Re: iGo на Штатном мониторе Subaru (Impreza 2008, Outback, Legacy, Tribeca)
    Уважаемый Chip,ваш адаптер подходит ли на навигацию Fantom stp-100 для установки на Subaru Tribeka.Если подходит,то по возможности вышлите или выложите схему подключения к машине.Заранее благодарен!
  2. #162
    По умолчанию Re: iGo на Штатном мониторе Subaru (Impreza 2008, Outback, Legacy, Tribeca)
    к стп 100 подходит стополовский же кабель для kenwood, и ни каких адаптеров не надо
  3. #163
    вот Фантом на субаре со шлангом ...
    только звук придется отдельно делать
  4. #164
    ничего ты со звуком не сделаешь... когда на выход фантома попадает любой звук, он по шине давит задние колонки и выдает звук только в передние.
    т.е. даже если ты на аукс подаш звук с выхода линейного фантома, нифига... пока у тебя подключен фантом на шину, будет душить задние динамики.
    а отключишь, тачскрина не будет
  5. #165
    мне звук и нужен был с проигрывателя, сделали АУХ - получили результат ...
  6. #166
    фантом шиной тыл не давит?
  7. #167
    а не помню , в следущий раз проверю ...
    но кагда навител выключаешь , проигрыватель играет ... а вместе с подсказками однако все таки глушит ...
  8. #168
    Добрый вечер! Подскажите плиззз у меня subaru legacy b4 2004г правый руль, стоит штатный монитор кенвуд, штатная навигация, хочу подключить CARPC (A330ION) с сохранением тачскрина! Как это сделать? Получится спаять кабель vga со штатным 13 pin? или потребуется какой либо адаптер? если адаптер вот этот подойдет?
    i
  9. #169
    это мирком? насколько я знаю, с РС работать небудет.
    вроде должен работать который в правом верхнем магазине продают, спросите в магазине )
  10. #170
    спасибо) а если разъемы спаять vga и штатный 13 пин?
