Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 711121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 249
Тема: Т2000
  1. #161
    По умолчанию Re: Т2000
    Наконец-то попедил я этот МК! Как и предпологал, не корректная работа была связана с тем что я програмировал в низковольтном режиме (LVP) , а программа написана под высоковольтное программирование (HVP). Собрал программатор GTP_USB, и всё ОК!
    Теперь хоть видно , что перед отключением начинает быстро мигать ( сек 20) затем отключаеться, один раз мигнает и тишина. Думаю что это из-за просадки напряжения АКБ. Но на вольтметре 10,86 В , а в программе заявлено 10,7 в.
    Юрий, хотелось бы услышать Ваш коментарий.
  2. #162
    Местный Аватар для Самоделкин
    видимо к 0,16 вольт придираться не стоит, погрешность делителя и измерительных приборов это нормальное явление.
  3. #163
    Ни в коем случае, просто хотел услышать от Вас что действительно отключаеться из-за просадки напряжения.
  4. #164
    Местный Аватар для Krock
    Спасибо за информацию, теперь хоть что-то мне стало понятно!
    Последний раз редактировалось Krock; 19.01.2009 в 16:19.
  5. #165
    День добрый всем!
    Подскажите как при помощи TPS3510 cделать управление данным БП?
    Включать реле и 3 канала "0" сигналом с "FPO" вывода?
    Куда прицепить "PGI" к существующим разъемам для контроллера?
    с пиками либо лыжи не едут либо ...
  6. #166
    Управление блоком изначально было задумано при помощи ПИКа, тпску теоретически можно прилепить, но при этом придется много чего переделывать
  7. #167
    вопрос как чувствует себя с mini itx кто нить знает?
  8. #168
    в случае если с контроллером все будет в порядке, работать будет
  9. #169
    с контроллером все будет в порядке это как?сори еще раз за глупые вопросы
  10. #170
