Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 812131415161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 249
Тема: Т2000
  1. #171
    По умолчанию Re: Т2000
    Основной разъём ATX
    ATX 20-pin
    Дополнительный разъём на 4/6/8 контактов
    Сложность блока стабилизации питания процессора
    Низкая (1-фазная схема питания)
  2. #172
    народ скиньте плиз фотки последних результатов,оочень надо,если в гут качестве не обижусьзаранее спасибо!
  3. #173
    Собрал систему.
    Результат:
    Канал 5В шумит как сволатчь.
    В смысле орёт.
    Пульсации не большие.
    КПД в районе 50 и выше процентов.
    Под нагрузкой КПД падает.
    Частота ШИМ нагрузка - резисторы:
    3.3 80кГц
    12 10кГц
    5 50кГц
    В насыщение уходят при токе за 6 А.
    Вопрос собственно такой: Так а что с коммерческой версией контроллера?
  4. #174
    Наконец то долгожданный отпуск, найден монитор, и я снова возвращаюсь к экспириментам с блоком питания. У меня такой вопрос: у меня есть фирменная микрочиповская шайба ICD2 Picdem 2 Plus. Шью на нём. Судя по напряжениям в режиме HVP. И бесполезно.
    Программа заливается, верификация проходит, всё в порядке, но блок не работает. Напряжения на кварце - около 2.5 вольт, на 9 выводе +5 вольт, на всех остальных - по нулям. Ни на что не реагирует.
    Где может быть засада????
  5. #175
    Местный Аватар для Krock
    sij7, Мне этот вопрос тоже интересен! Уже долго лежит мой Т2000 без контроллера. Кстати я модулировал работу контроллера в 7 Протеусе, могу выложить!
    В Протеусе работает, на руках молчит...
    В общем будут положительные результаты пиши, оч актуально!
    Последний раз редактировалось Krock; 01.04.2009 в 13:12.
  6. #176
    Блин, изматерилси весь ужо.
    Может кто нибудь сказать где настраиваются все те параметры в МПЛАБЕ???
    Там есть только настройка конфигурационных бит, в которой ничего подобного тому скрину нет.
    А все русскоязычные инструкции на МПлаб написаны для пятой версии, где всё это настраивалось на раз...
  7. #177
    Нифига не получается.
    Кто нибудь сумел заставить работать контроллер в схемах Т2000-3, Т2000-7???????
  8. #178
    Просмотрел тему, возник вопрос - где "-5в"???? это напряжение ведь есть в стандарте ATX... а тут нет... оно что, совсем ненужно или как???
  9. #179
    для современных матерей не нужно
  10. #180
    Собрал T-2000.Все в принципе заработало.Но,канал +5в стбай сделал на 7805 т.к. на трнзисторе напруга сильно просаживалась, даже при подаче земли на затвор.Транзистор был IRF5210.Других не получилось попорбовать.Еще наблюдал такое явление-при работающем канале 3,3в,если подцепить еще лампу накаливания,канал возбуждался,напряжение увеличиавлось до 4,8в,трансформатор начинал зудеть,напряжение плохо регулируется.Если нагрузку подключить до включения,то все работает о.к.Вопрос по контроллеру на 88 контроллере.Не запускается материнка MSI,время включения PC ON с материнки короткое,а сигнал POWER GOOD с контроллера поступает только через 2 с.Если подержать перемычкой землю на PC ON ивключить комп ,то он запускается.Что можно изменить в прошивке,если можно помогите.
    Последний раз редактировалось AlexM; 16.04.2009 в 22:46.
