Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 812131415161718
Показано с 171 по 174 из 174
  1. #171
    По умолчанию Re: Монитор в Nissan Almera Tino
    Цитата Сообщение от sofashka Посмотреть сообщение
    поправил
    Неплохо было бы описать что это на фотке происходит и что было сделано для его достижения? Экстрасенсы в отпуске..
  2. #172
    Видеовход
    как оказалось в сам монитор лезть не нужно, для активации видеовхода нужно лишь подать на указанный пин +9В. Теперь при нажатии кнопки MAP на клаве смотрим картинку. P.S. синхра должна быть 5В, я подключал через транскодер Абсолют (на фото картинка с фотоаппарата). Монитор CC5W-4000H.
    Последний раз редактировалось sofashka; 31.03.2014 в 21:56.
  3. #173
    В общем, перечитал я всю эту тему и все-же у меня немного настал стопор.
    Нужно вывести сигнал со штатного монитора на VGA ( Штатные функции камеры уже не интересуют, она будет цепляться к другому монитору 7" по S-video ). Собственно к этому внешнему монитору нужно подать сигнал на разъем VGA с инфой климата, часов и прочего, что-бы он его понял соответственно.
    Что сделано:
    Распаян штатный шлейф - выведены сигналы RGB с пинов 19,20,21 соотвесттвенно и синхра с пина №1
    https://cloud.mail.ru/public/2bpS7Zp...0620132650.jpg
    Подбрасывал в разрыв шлейфа на эти пины сигнал с китайского моника для парковочной камеры на MST703-LF : https://cloud.mail.ru/public/4n8EWF5...0%B8%D1%8F.jpg. Итог: изображение на штатном появилось, но в виде трех: https://cloud.mail.ru/public/4FNL8gG...619_225037.3gp , при подаче видеосигнала на китайский моник - вообще на 6 делилось и толком ничего непонятно. Это так сказать была попытка завести в штатный сигнал S-video через MST703-LF в штатный монитор.
    Ну и собственно вопрос, как мне получить VGA сигнал на внешний монитор, чтоб он это понял, что еще нужно вывести? Пробовал подать сигнал RGB с 19,20,21 на пины 1,2,3 разьема VGA и синхру на контакт №13.
  4. #174
    про частоты синхронизации подумай/почитай. на этот сайте тоже есть
