Страница 18 из 38 ПерваяПервая ... 81213141516171819202122232428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 371
  1. #171
    Пользователь Аватар для rem1969
    По умолчанию Re: Новый адаптер AVC-LAN
    Подключил AVC-LAN к MARK II 2000г. Настройки производил при помощи RADMIN синхр.двумя сопр. по 100 ом. Разрешение 800X468, в центрефуге работает прекрасно, видео отличное, картинка ровная без срывов, цвета яркие сочные. Но вот на рабочем столе винды присутствует мерцание, при попытке менять настройки в PowerStrip происходит срыв. Подскажите можно ли увеличить частоту с 60 на более высокое без последствий для головы? Или может есть другие методы. Тач работает стабильно как в винде так и в центрефуге- восемь часов работы проблем пока нет!
  2. #172
    Частоту увеличить нельзя. Попробуй в кдровом импульсе поставить 6 строк или 1-ну
    Мерцание лечится заменой темы рабочего стола http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2304
  3. #173
    Немного уточнюсь, дело в том что рабочий стол не мерцает, мерцает любое открытое окно в винде- операционка Vista. И еще в центрифуге периодически на воспроизведении видео сжимаеться окно
  4. #174
    Как сжимается? Сриншот бы глянуть
  5. #175
    Chip, подскажите в новой инструкции по подключению vga кабеля к разъему блока навигации есть отличие с инструкцией старой версии адаптера, в частности "разъем № 1 блока навигации соединяется с 10 vga кабеля". Разьем № 5 (земля синхры) vga кабеля нужно подключать? Или в новой версии адаптера это не требуется?
  6. #176
    5 pin разьема VGA можно подключить , они все равно на плате соеденены пином 10. Так что не вижу в этом особого смысла
  7. #177
    думали, я прпал навсегда? а вот и нет. снифернул обмен головы с новам адаптером и вернулся
    краткое содержание предыдущих сери см. выше. по делу: подключил собраный по материалам ak1976 авц-мини, снифернул, что смог. прошивка авц-мини, похоже, садится на адрес, аналогичный CH1, т.к. на экране ченжера загадочно моргают время и треки. видео в формате 3gp вложено в архиве. чем смотреть - хз, у меня vlc player играет. несмотря на непонятно-загадочное моргание, звук берется от карпц без сбоев. нормально переключается между всеми доступными источниками, в т.ч. от встроенного сд.
    соответственно, в логе наверное лучше смотреть обмен с головой в позициях CH и MD CH, чтобы на конфликты не нарываться. в логах зафиксировано несколько переключений между разными ченжерами (включая и МД), каждое переключение отслеживается в логе несколькими строчками reg reg reg.
    похоже, последняя прошивка от ak1976 реализует правильный обмен с головой, или по крайней мере, успешно дурит ее.
    но вдвоем с авц-адаптером от номеворда работает с глюками. долго заниматься времени не было, но т.к. забрежил свет в конце тоннеля, я опять воодушевлен , на неделе прикручу длинные провода, подключусь в спокойной обстановке, вдумчиво поколупаюсь.
    что интересно, управляющий вход фм-адаптера можно тупо закоротить на "1", голова сама разбирается кого куда когда подключать. возможно это потому, что у меня мало устройств (точнее всего одно - карпц) со звуком на шине авц. как поведет себя с таким подключением хотя бы при включении парковщика -- непонятно.
    сегодня обнаружил (точнее, еще вчера, только мельком и без проверки), что подключение двух адаптеров не прошло бесследно, они как-то прокомпостировали мозги голове и теперь она вполне воспринимает авц-новый.
    в положении CH отваливается как и было, через пару секунд переходит в положение audio off, в положении CH1 включает диск 1 трек 1, всегда показывается 1'00. звук есть. в положении MD CH при нажатии на кнопку MD выводится строка с обозначением МД ченжер, и похоже с руганью на старо-ипонском. но звук есть. положения СД и МД головой похоже игнорируются.
    с одной стороны, я рад, большего-то мне и не надо, а с другой -- че там голова может еще придумать на пол-пути к щастью?
  9. #179
    Chip, пожалуйста, откорректируйте инструкции по установке новой версии адаптера avc-lan. Просьба обусловлена тем, что в моем случае (может он индивидуален) при установке на американца лехуса 330 пришлось ею пренебрегать и идти методом проб и анализа. Поясню почему. В инструкции надо четко прописать, что штекеры (разъемы) блока навигации с припаянными (прикрученными) проводами от адаптера avc-lan не надо присоединять обратно к блоку навигации. Это прописать большими буквами. Иначе, как и я, многие будут подключать разъем N5 (в rx330 N3) и в результате на штатном экране увидят смесь видеосигнала штатной нави и карпутера. Или при подключении разъема N4 у меня не совсем корректно работала штатная блютуз гарнитура телефона. Шел треск через водительский динамик, вместо голосовой передачи. При отключении этих разъемов от штатной нави все стало так, как и должно быть.
    Огромное Вам спасибо за полноценное сопровождение такого устройства и отдельное (знаем кому) за разработку, внедрение.
    Последний раз редактировалось valikotur; 24.10.2009 в 04:17.
  10. #180
    3й пост в теме вам очень поможет....
