Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 812131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 207
  1. #171
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    Нужно библиотеку CyberLib скачать и установить
    Спасибо за ответ.
    Библиотеку ставил, не помогло.
    Проблема решилась установкой новой версии IDE 1.6.7 плюс вставка библиотеки.
    Там все заработало.
    Нужно, наверно эти комментарии добавить в шапку, а то пришлось прочитать всю ветку, потратил кучу времени, а ответа так и не нашел.
    И туда бы сразу добавить что сама утилита "Oscilloscope.exe" запускается, только при подключенном к ПК arduino nano. А то чуть систему не снес, думал что проблема с windows.
    И еще вопрос, насчет работы программы: Как считать период/частоту правильно.
    Воспользовался простым скейчем из примера - Blink, загрузив на другую arduino - получился типа генератора сигналов. 1/1 мс - вкл/выкл.
    Использую первый скейч и прогу.
    По осцилографу - получается 50/50 мкс
    Использую второй скейч.
    По осцилографу получается 250/250 мкс
    Почему с разными скейчами разные времена, и почему они не соотвествуют действительности.
    Уровни напряжения вроде правильные.
  2. #172
    Честно говоря я уже не помню, давно это было
    Но при желании сетку можно заменить на свою
  3. #173
    Спасибо за ответ.
    Полезная вещь, все равно.
    Сетку заменить не получится, т.к. вы писали что исходники утеряны.
    Кстати а реально ли сделать отображение двух каналов?
  4. #174
    К сожалению да, это в первой версии программы изображения лежали в отдельной папке
    Реально, но измеряемая частота будет кратно уменьшаться
    Последний раз редактировалось Chip; 09.01.2016 в 02:20.
  5. #175
    А первая версия программы есть?
    Было бы неплохо, иметь двухканальный или более, пусть и поменьше частота будет.
    Пока не нашел других рабочих программ осциллографов на arduino.
    Нашел вот такой проект, вроде должен показывать с 6 аналоговых входов, даже запись есть.
    Но почему то, программа запустилась, но сигналы со входов не показывает. Как будто ничего не подключено.
    https://code.google.com/p/arduinoscope/
    https://code.google.com/p/arduinoscope/wiki/Usage
  6. #176
    На домашнем ПК не нашел
  7. #177
    У меня DCCduino Nano c ch340g , когда залил 1-й скетч и запустил утилиту "Oscilloscope.exe", она на секунду появляется а потом закрывается, подскажите в чем проблема?
  8. #178
    Работать будет только с Ардуино у которых установлен FTDI мост
  9. #179
    так в ch340g нету этого моста что ли?
  10. #180
    У тебя мост на микросхеме ch340g
