Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 18 из 93 ПерваяПервая ... 8121314151617181920212223242868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 921
  1. #171
    Цитата Сообщение от tesseract Посмотреть сообщение
    Что-то вроде Allegro A6279 или его дешевого аналога tb62706.
    Здесь уже предлагалось использовать 74хх595 для этих же целей. Найденные тобой компоненты очень интересны, но насколько они доступны?
  2. #172
    Счастье Re: Фоновая подсветка телевизора Ambilight
    Не путайте регистр сдвига и драйвер. С драйвером не нужны ключи и легко можно обойтись без понижающих резисторов - ток регулируется драйвером, а питание можно погасить стабом по линии питания диодов(не погасите качественно напряжение идущее на ШИМ у вас будет жареный драйвер, к не ШИМ не относится) .
    Для всех приведенных микросхем есть готовые библиотеки и схемы для aurdino. Все используют SPI - есть вариации i2c, если у вас мало каналов (а на кой вам драйверы если у вас их мало? ). Гугл в помощь. Могу дать даташитов (ЕНГ разумеется).
    Доступны они хорошо :-) Но прийдется закупать примерно на 500 - 1000 рэ минимум или сильно переплачивать (да ваш любимый пип чип и дип ).
    Примерные цены : tcl5947 (ШИМ 24 )- 300 одна, 160 от 6 штук.
    allegro - a6279 (ШИМ 16)- 110 одна, 60 при заказе на 1000
    tb627xxx (ШИМ 16)- 86 - одна (в митраконе есть DIP - корпуса) 40 заказ на 1000.
    если вам нужны 8 канальные, то я их не искал. Гугл : LED PWM driver.
    ЗЫ: Заказал с китая сверхъяркие пираньи, 600 рэ 50 штук. Сравните со 150 за штуку у нас !
  3. #173
    Предлагаемые к использованию светодиодные ленточки работают от 12 В и имеют уже запаянные токозадающие регистры. Причём у красного цвет ток сделан меньше для достижения правильного белого цвета при полном включении всех цветов. Применение драйверов потребует перепайки резисторов. Честно говоря лениво.
    Интернет у меня пока ещё есть.
    Для меня более доступны Digikey, Newark и аналогичные. А там нет.
    Имхо дороговато.
    3/4 канальные было бы идеалом, но таких нет. Использование 16, 24 канальных приводит к большому количеству проводов.
    Что за пираньи?
  4. #174
    Что за пираньи?
    Как раз к меньшему. Потому-что их можно каскадировать по 4 проводам, i2c вообще по двум. Имейте в виду, что у вас RGB - он занимает 3 канала и 8-канальный даст всего 2 канала. 3/4 канальные точно есть у allegro и TI. Собственно могу даже дать вот это : http://docs.macetech.com/doku.php/shiftbar на аллегре 6261. Самое оно для нужд ламп.
    Собсвенно я хочу запилить на 11 каналов - 4 боковых, 2 снизу / сверху, по 1 слева/справа/ центр. Мне фактически понадобиться 6 проводов для соединения всего этого балагана, 4 SPI, земля и +12. На каждом канале по 3 лампочки (для питания на 12 вольт оптимал диоды почти все имеют прямое на 3,6-4 вольта).
    piranha это мегасверхяркие поверхностного монтажа : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_2710wt_870
    как китайцы разогнали их жо чуть ли 30 (!) люмен хз.
  5. #175
    Так в том-то и дело, что для данного дизайна каскадировать малоканальные чипы проще, чем многоканальные. И вот этот shiftbar как раз и сделан на один RGB канал. А поставь туда 16-24 канальный чип (т.е. 5-8 RGB каналов) и от него придётся далеко вести кучу проводов.
    Имею, имею Именно так и сделал свой шифтер. Они будут соединены в цепочку и каждый обслуживать свою зону. Точнее один шифтер на две зоны.
    I2C можно применить только если внутри шифтера стоит собственный ШИМ. Иначе слишком медленно.
    Интересные диоды, но их же нужно ещё как-то соединять. Для этого дизайна гораздо проще и дешевле купить уже спаянные ленточки, которые здесь уже показывались:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14965
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41523
    Хотя, конечно, для распальцованного (типа luxury edition ) лучше использовать отдельные диоды, чтобы можно было смешивать цвета на границах зон. Но оно и дороже получится. Можно будет подумать над таким вариантом после окончания базового проекта.
    11 каналов мне кажется маловато. По моим прикидкам для моего 46" ТВ придётся делать 4 канала по бокам и 6 сверху. Снизу пока не собираюсь делать, поскольку ТВ стоит на стойке, а не висит.
  6. #176
    Как вариант возможен.
    Они все с ШИМ. Не шим яркость не регулируют.
    Слишком круто выходит. Большая нагрузка будет по линии передач.
    Опаньки : совершенно случайно наткнулся : http://ledforum.ru/viewtopic.php?f=23&t=1108
    Отличная вещь для построения нашенской системки! стоит 30-40 рэ. У MBI вообще социалистические.
    Последний раз редактировалось tesseract; 24.10.2010 в 23:28.
  7. #177
    Кто бы мог подумать .
    Просто ШИМ может располагаться в разных местах. Либо распределённый по шифтерам, либо в одном месте и шифтеры просто шифтят и подсвечивают нужное время.
    Я прикинул - передача данных должна идти примерно с частотой около 4 Мгц. Не смертельно.
  8. #178
    Давайте посчитаем. Яркость обычно 12-16 бит. На канал выходит крайняк 16*3 = 48 бит. Частоту обновления ставим 50 герц =2,4 кГц на канал. 10 каналов = 30 кГц, 20 -60 кГц . Откуда 4 Мгц ? Или я как-то не так считаю ?
  9. #179
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, при включении "аппарата" (по схеме от Chip`а на 1 странице) все зоны должны постоянно гореть на макс. яркости белым цветом? Просто не могу пока понять, то ли схему неправильно спаял, то ли программа данные не корректно передаёт в Win7. Спасибо.
  10. #180
    Модератор
    tesseract, для сдвиговых регистров получается:
    256 яркостей (ступеней ШИМ)*100 герц (иначе мерцать будет) *количество каналов (10-14)*3 (R+G+B)=3.5-5 мегагерц.
    В случае использования отдельно управляемых устройств, которыми надо вручную ШИМить, получаем необходимую пропускную способность шины:
    Количество устройств*объем данных для одного устройства, задающий включенность всех светодиодов*256 ступеней яркости (шимим-то все равно вручную)*100 герц (чтобы не мерцало).
    Итог - получаем ту же самую необходимую ширину канала, либо более широкую по сравнению со сдвиговыми регистрами. В тяжелом случае (когда надо одновременно все включить или выключить) будет передаваться состояние всех светодиодов (вкл/выкл), а сделать это надо за 1/(100*256) секунды.
    Если бы были устройства типа MBI6030 которые сами выдавали нужную яркость, твой расчет был бы верен.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 25.10.2010 в 17:03.
